Bibliotheken und Objekte
Fragen zur Bemaßung
Guten Morgen,
versuche gerade ein Haus zu vermaßen.
Aussenwandstärke: 41,8cm
Bemaßung sollte aufgerundet werden, also 42cm.
Leider vermaßtt das Programm manchmal auf 41,5 und manchmal auf 42!?
Unter den Projektpräferenzen habe ich folgende Einstellunge:
Einheit: Meter
Dezimalstellen: 2
Rundungsintervall: .5
Müsste also alles korrekt sein. 😞
Gibt es eine Einstellung, wo mir angezeigt was Archicad genau bemaßt? Ein kleiner Punkt am Bauteil oder so?
Nächste Frage:
Wo stelle ich den Abstand der Texte zur Maßlinie ein? Insbesondere die Höhenbemaußung der Fenster sind extrem dicht an der Maßlinie.
Frohes Schaffen,
mama.
21 ANTWORTEN 21
Guten Morgen Mama,
Stell den Rundungsintervall auf auf .1,
dann klappt´s.
Gruß, SA
Geht leider auch nicht.
Dann wirds noch komischer. 41,7 und 41,8 trotz gleicher Wand. :confused:
Außerdem würde ich gerne mit hochgestellten ,5cm-Schritten arbeiten.
mama.
Folgende Einstellungen müssten funktionieren
Meter, Dezimalstellen 2, Rundungsintervall .5
Zentimeter, Dezimalstellen 0, Rundungsintervall .5
Oftmals liegen bei diesen Problemen Ungenauigkeiten bei der Eingabe vor.
- Bist du sicher dass die Wand 41,8 cm breit ist oder eventuell 41,75 ?
- Wie bestimmst du die Kotierungspunkte ? Punkt für Punkt oder mit Klick die Konstruktionslinie der Wand ?
- Liegt eine mehrschichtige Wand vor, bei der evt. die falschen Schichten bei der Kotierung erfasst werden ?
- Sind die Aussenwände als Wand gezeichnet oder evt. als parallele Linien?
- Sind die Wände exakt parallel zu x Achse oder y Achse ? Je nach eingestellter Bemassungsrichtung kanns einen insbesondere bei "händischer" Bemassung ordentlich versetzen.
[ 08. September 2010, 11:46: Beitrag editiert von: Egon ]
archiflow1
Latexanstrich vergessen zu bemaßen? 😉
Die Wand ist doch sicher 41,75 cm dick. Da würd' ich aus ner GK mit 12,5 mm mal 15 mm machen und gut is.
AC25_win
Hallo Egon,
Metereinstellungen habe ich genauso!
Entspricht auch der deutschen Architektenvermaßung.
- Habe die Wand jetzt auf genau 42cm "hochgehievt" (mehrschichtiges Bauteil). Eh Schwachsinn im Baubereich mit Millimetern ... 😎
- Punkt für Punkt
- Kann man die "Kotierungspunkte nicht anzeigen lassen?
-ja, mehrschichtig. Kontrolle wo er gefangen hat? (Stichwort: Anzeige der Kotierungspunkte)
- als Wand
- exakt 90°
Gruß mama.
@archiflow
yeap. Warst mal wieder schneller als ich. 😄
Irgendwelche Tips bzgl. Abstand zu Maßlinie?
Gruß mama.
Die Kotierungspunkte blinken kurz auf, wenn du die Kote markierst (einzelne Kreuzungspunkte aktivieren, nicht die gesamte Kotenschnur).
PS: Es ist eher fehleranfällig, eine mehrschichtige Wand mit einzelnen Punkten zu kotieren. Das ist nur bei Haarliniendarstellung und ausreichendem Zoom empfehlenswert.
[ 08. September 2010, 14:39: Beitrag editiert von: Egon ]
archiflow1
der Vorteil der Bemassung über Klick auf Konstruktionslinie ist auch, dass man sofort(*) merkt, wenn Wände nicht exakt parallel zueinander stehen.
(*) 'sofort' bedeutet, man weiß, dass es daran liegen kann; sonst flucht man eine halbe Stunde, warum eine Wand nicht in die Maßkette aufgenommen wird...
AC25_win
ok,
und wie geht das mit der Konstruktionslinie genau?
Wand vorher markieren? Tastenkombination?
Man lernt ja nie aus. 😉
Und dann nochmals das Thema Abstan!?
Ich bin hartnäckig. 😎
Danke für die Hilfe.
Echt spitzenmäßiges Forum hier. :yeah:
mama.
