Folgende Einstellungen müssten funktionieren
Meter, Dezimalstellen 2, Rundungsintervall .5
Zentimeter, Dezimalstellen 0, Rundungsintervall .5
Oftmals liegen bei diesen Problemen Ungenauigkeiten bei der Eingabe vor.
- Bist du sicher dass die Wand 41,8 cm breit ist oder eventuell 41,75 ?
- Wie bestimmst du die Kotierungspunkte ? Punkt für Punkt oder mit Klick die Konstruktionslinie der Wand ?
- Liegt eine mehrschichtige Wand vor, bei der evt. die falschen Schichten bei der Kotierung erfasst werden ?
- Sind die Aussenwände als Wand gezeichnet oder evt. als parallele Linien?
- Sind die Wände exakt parallel zu x Achse oder y Achse ? Je nach eingestellter Bemassungsrichtung kanns einen insbesondere bei "händischer" Bemassung ordentlich versetzen.
[ 08. September 2010, 11:46: Beitrag editiert von: Egon ]
