Bibliotheken und Objekte
!!Hilfe!! speichern als .atl
Hallo und ein frohes neues Jahr an alle!!
Ich habe ein Problem mit AC und hoffe, ihr könnt mir helfen!
Ich möchte meine 3D-Ansicht als .atl speichern, aber ich kann die Einstellung "Lichtquellen" nicht beeinflussen, darum übernimmt er meine in AC gezeichneten Lichtquellen nicht in Art*lantis!
Was ziemlich ärgerlich ist!
Desweiteren wollte ich noch nach einem Handbuch für Art*lantis 4.5 und/oder Art*lantis R (z.Zt. Demovesion) fragen. Wer kann mir weiterhelfen (.pdf,link oder email?
Danke im voraus für jede Hilfe
5 ANTWORTEN 5
Über die Beitragssuche findet man einiges zu diesem Thema:
Nummer 1
Nummer 2
Um welche Artlantis-Version gehts denn?
[ 01. Januar 2006, 19:38: Beitrag editiert von: Conclave Obscurum ]
Hallo und erstmal danke!
Leider lösen beide vorschläge nicht mein problem!
Habe das Kästchen "Lichtquellen" in AC aktiviert, kann aber beim speichern selbiges weder aktivieren, noch deaktivieren!
artlantis 4.5
gibt es für AC 9.0 eigentlich ein update, damit man das 3d-fenster unter artlantis r abspeichern kann??
wenn ich die in AC gespeicherten Datei in R öffne bekomme ich immer eine Meldung, wie "Datei wurde in einem älteren Format erstellt...."??
Vielen Dank für weitere Hilfestellung!
David Kehr
unter http://www.gshelp.de/CDownloads/DownloadsArtlR.html
findest Du das Artlantis R - Export-Plugin für ArchiCAD 9
hallo und erstmal danke für den link,
allerdings gelingt es mir immer noch nich in ac gezeichnete lichtquellen als solche in artlantis sichtbar zu machen!
da ich die versionen in der uni nutze hab ich leider kein handbuch
darum wäre es schön, wenn jemand einen tipp hat, wo ich tutorials oder das handbuch für artlantis r bekommen könnte
danke im voraus
poeik
Tutorials findest du direkt bei Abvent.
Das Handbuch findest du auf der Original-CD (die auch eine Uni haben sollte)
Wenn du die Lichtquellen in AC aktivierst, muss die Interne Engine oben ausgewählt sein.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 28 - Windows 11
