vor 2 Wochen
Hallo zusammen,
Ich wollte via Library Part Maker ein Objekt erstellen wollen.
Zusammengesetzt mit eigenen Decken und dem ArchiCAD Objekt: Kegel liegend 27.
Habe dies in AC28 erstellt. Habe alles richtig eingestellt mit Modelldarstellung etc.
Wenn ich das Objekt als 3D Vorschau ansehe, sehe ich alles.
Dann habe ich es via LPM Tool als Objekt gespeichert.
Lustigerweise sehe ich dann nur noch meine erstellen Decken beim Objekt, aber den Kegel liegend (als Rohr), sehe ich nicht mehr, egal was ich einstelle !?
Wo könnte hier das Problem liegen?
*3D LPM Vorschau
* 3D als gespeichertes Objekt
* LPM Überprüfung (vor dem speichern als Objekt)
vor 2 Wochen
Magst Du mir das Objekt mal zusenden?
vor 2 Wochen
ich würde das 27er objekt in ein morph wandeln bevor du es als gsm objekt exportierst. dann müsste es funktionieren.
Grüße _nique
vor 2 Wochen - zuletzt bearbeitet vor 2 Wochen
Wenn ich das Rohr vom Objekt als Morph umwandle funktioniert das neu gespeicherte Objekt wo ich erstellen möchte.
Wollte es eben mit einem best. ArchiCAD Objekt machen, da das Objekt später weniger Speicherplatz benötigt.
Habe bemerkt, wenn man Objekte via Morph erstellt, dass diese .gsm Objekte einfach viel grösser in KB oder MB werden.
Als Test habe ich mit einem selbst erstellten AC28 Script die Röhre als Objekt gespeichert und wollte dies auch über das LPM Tool mit den Decken speichern,
gleiches Resultat...
EDIT:
Wollte es eben im Library Part Maker erstellen, da man dort es besser sieht und einstellen schön einstellen kann.
Beim direkt gespeicherten Objekt muss man halt immer im Script selber noch was Hand anlegen.
vor 2 Wochen
Eigentlich sollte der Kegel im Zielobjekt per CALL aufgerufen werden. Kann es sein, dass das Kegel-Objekt in der Zielumgebung nicht geladen ist?
Sonst einfach das Zielobjekt öffnen und nach CALL in 2D und 3D suchen.
vor 2 Wochen
Guten Tag Frank,
Aber warum funktioniert das beim LPM Tool nicht, aber dafür wenn man es direkt als Objekt speichert?
vor 2 Wochen
PS:
Ich weiss auch nicht warum Morph Formen so grosse Dateien werden wenn man sie als Objekt speichern möchte....
Hatte mal als Test ein verdrehtes Geländer getestet. Als Morph war die Dateigrösse 16x höher, als wenn man es über einen Script erstellt hatte....
vor 2 Wochen
ich stell mir Morphs immer wie Knetmasse vor - total frei formbar aber eben auch aufwendig geometrisch zu beschreiben.
Ein programmiertes Objektes ist dagegen höchst effizient hinsichtlich Datengröße, aber nicht frei formbar.
Gefühlt würde ich davon absehen, Objekte zu erstellen, die auf andere Objekte angewiesen sind. Könnte mir vorstellen, dass das spätestens bei Versionswechseln zu Problemen führt, weil dann das referenzierte Objekt beispielsweise nicht mehr vorliegt oder verändert wurde.
vor einer Woche
Ich habe jetzt diverse Sanitär-Apparate als Objekt gespeichert.
Wir arbeiten in einem Team-Work Plan.
Habe die Objekte in einem separaten Plan erstellt und dann in den TW-Plan reinkopiert.
Aber bei einem Objekt wird es als fehlendes Objekt im TW-Projekt bei anderen Benutzern dargestellt.
Wenn ich selber im TW-Plan bin, sehe ich das Objekt eingebettet und nicht fehlerfrei.
Bei der anderen Arbeitsstation haben wir x-mal senden empfangen gemacht, nichts passiert. Objekt wird beim anderen Benutzer einfach nicht geladen und wird fehlerhaft mit dem schwarzen Punkt angezeigt..... !!???
Wo liegt das Problem?
Bitte um hilfreiche Ansätze, wäre froh darüber!
Danke im Voraus für Input.
vor einer Woche
Poste doch mal eines der Objekte oder schick es mir per Mail.
