Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Bibliotheken und Objekte
Licht geht durch Wände
Wenn ich in ArchiCAD Lampen verwenden, geht das Licht durch die Wände hindurch. Dasselbe geschieht dann auch bei der Visualisierung in Cinema 4D. Wie kann ich dies ändern?
10 ANTWORTEN 10
Evelyn Lotter
@janzimmermann
Aus welchem Material bestehen die Wände denn? bist Du sicher, dass dort nicht eine Transparenz eingestellt ist?
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
"Evelyn Lotter" wrote:
@janzimmermann
Grüße
Evelyn
Sie bestehen aus Beton und haben einen schwarzen Farbstrich.
Evelyn Lotter
Geht das konkreter? Ist das ein Standardmaterial, wenn ja, wie heißt das Material genau und was meinst Du mit "schwarzer Farbstrich"
Graphisoft Germany
@ janzimmermann
Willkommen im Forum!
Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Dann lassen sich Fragen schneller zielführend beantworten. Danke!
Standart-Struktur
Beton, Stahlbeton / 750
Oberflächenmaterial: Farbe, schwarz
Bernhard Binder
vielleicht hast du beim Licht eingestellt, dass es keinen Schlagschatten erzeugen soll...
Habe den Schatten ein- und ausgeschalten, funktioniert leider beides nicht...
Evelyn Lotter
@janzimmermann
Habe die schweizer Version leider nicht installiert und kann das Material daher nicht überprüfen. Schau mal in den Materialeinstellungen ob bei den Rendereinstellungen eine Transparenz eingestellt ist.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
poeik
Das Material hat in der Schweiz auch keine Transparenz..
Welche Lichtquellen verwendest du?
Kannst du das Problem auf einzelne Lichtquellen bzw. Lampentypen eingrenzen?
Kannst du das Problem in einer neuen Datei mit einem einfachen Raum, und einer Lichtquelle reproduzieren?
Gruss, poeik
