Bibliotheken und Objekte
Linie von Fenster im Grundriss ausblenden
Hallo!
In meine Aussenwände habe ich Fenster mit einem Schichteinzug gesetzt. Die Fenster sind außenbündig. Die Innenwände sollen bündig mit dem Fensterrahmen bzw. der zweiten Schicht liegen. Aussen- und Innenwand verbinden sich, nur leider ist diese Linie vom Fenster zu sehen. Sie gehört auf jeden Fall zum Fensterobjekt, nur leider finde ich einfach nicht heraus wie ich sie ausblenden bzw. abschalten kann.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen?
Hier ein Screeenshot um das ganze zu verstehen:
http://www.directupload.net/file/d/4114/nll2k8dg_png.htm
Vielen Dank im Voraus! 🙂
2 ANTWORTEN 2
bjoern1
Wenn du im Schnitt nur eine gewisse Tiefe einstellst könntest du dem Problem entgehen, aber die Linie ist ja rein bautechnisch korrekt.
ich gehe mal davon aus das du die Linie unten meinst die ins "Leere" läuft.
Wenn du diese loshaben willst musst du die Wand auf der dein Fenster angebracht ist Splitten und das Fenster nur am oberen Teil der Wand anbringen. Dadurch fällt der Bezug zur unteren Wand weg und du dürftest dein gewünschtes Ergebniss haben.
PS: Ist nur eine theoretische Lösung, gib am besten Feedback dazu.
