@roland
Probier mal folgendes:
Sichere Dir mal die Tür, die (offensichtlich/evt.) Mist macht in ein extra Verzeichnis.
Öffne die Tür aus der Bibliothek (Bibliothekselement öffnen).
Trage folgende Zeile als erstes in das 2D-Skript und sichere das Türobjekt. </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;"> text2 0,WIDO_SILL+0.15,"Anschl./Ori. Dreh./Spieg."
text2 0,WIDO_SILL+0.05,str(WIDO_REVEAL_SIDE,1,0)+"/"+WIDO_ORIENTATION+" "+str(SYMB_ROTANGLE,1,0)+"/"+str(SYMB_MIRRORED,1,0) Und dann spiel mal ein bißchen mit einer im Grundriss eingesetzten Tür:
Spiegeln, drehen, Anschlagseite in den Einstellungen umdrehen. Mit Anschlag, ohne. Setze sie neu ein: Mittig, links, rechts, nach innen, nach außen etc.etc.
Vielleicht reagiert die Tür nur falsch auf Modifikationen. Ich habe bei noch keiner Tür oder Fenster gesehen, daß sie auf alle möglichen Einsetzarten richtig reagiert. V.a. wenn es um so unsichtbare Sachen wie die Anschlagseite geht.
