am 2026-01-08 12:21 PM
Hallo liebe Community!
Kurze Frage: gibt es in AC29 das Objekt "Planrahmen 27" - wie bisher in AC27? Ich habe einen gefunden ("Zeichnungsrahmen SIS") - dieser ist aber von den Abständen ganz anders als der bisherige und lässt sich auch in den Abständen nicht ändern.
Danke!
Liebe Grüße
Laura
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 2026-01-09 08:24 AM
Hallo Laura,
Falls du es noch nicht probiert hast: es sollte gehen, dass du den 27iger Rahmen einfach aus einem alten Projekt kopierst und in deinem neuen Projekt in AC29 einfügst.
Ob es "Planrahmen 29" gibt oder nicht kann ich grad nicht sagen. Kann sein, dass das mit der Globalen Bibliothek zu tun hat, dass es den Rahmen auf die Art nicht mehr gibt. Aber das wissen andere hier wahrscheinlich besser.
Liebe Grüße
Bernd
Hallo Laura,
Liebe Grüße
Bernd
am 2026-05-17 08:39 PM
Hallo Laura und Bernd,
ich hab mit dem Planrahmen das Problem, dass der nicht die DIN-Vorgaben verwendet, sondern einfach von rechts beginnend die eingegebene Breite verwendet, also meist 210mm-20mm Rand = 190mm - und dann bleibt irgendwann etwas übrig, was in der Praxis zum Falten nur Probleme macht - aber viele automatische Faltmaschinen denken ja auch so.
Es gibt aber die DIN 824, die den Ausgleich links des Plankopfes vorsieht, das funktioniert besser - gerade wenn man große Pläne hat, kann sonst bei der anderen Methode das Schrägfalten des Heftrands oberhalb des Feldes links unten zu wenig Breite haben, sodass man da den Plan mitlocht.
So was muss doch einfach einzuprogrammieren sein! Das braucht jeder und diese Arbeit könnte Graphisoft gerne mal für alle übernehmen.
am 2026-05-17 09:53 PM
Joa, isses! Hab vor vielen Jahren mal alle drei (DIN 824 A bis C) Optionen programmiert; gibts kostenlos zum Download.
vor 3 Wochen
Bezahlt diesen Mann endlich!
