Bibliotheken und Objekte
Protokoll - Negativer Parameter
PhilWink
Hallo zusammen,
bekomme seit neuem ein Protokollfenster beim öffnen bzw. generieren von 2D und 3D Ansichten.
Da ich über 1800 Zargentüren in meinem Projekt habe, ist es schwierig alle zu kontrollieren.
Gibt es eine Möglichkeit die Fehlerquelle ( Zargentür) schnell zu finden?
Bin für jeden Tipp Dankbar !
Fehler:
Negative(r) Parameter bei Zeile 489 im 3D-Script der Datei Zargentür 1 Fl 18.gsm.
https://www.dropbox.com/sh/huj3kbb4pf5cing/AAAEvmKP_IM2dy4DWZ466Z0ma?dl=0
AC 25-3011 AT
WIN 10 Pro
Intel(R)Core(TM) i7-9700 CPU@3.00HGz
AMD Radeon RX 5700
32 GB RAM
2 ANTWORTEN 2
...Gibt es eine Möglichkeit die Fehlerquelle ( Zargentür) schnell zu finden? ...
Die Methode heißt "Teile und Herrsche".
poeik
Du kannst mal versuchen in der Arbeitsumgebung unter Anwender Voreinstellungen / 3D-Darstellung & Berechnungen einen ausführlichen Report eienzustellen. Vielleicht wird dann etwas mehr über die Türe beschrieben. Wenn du eine ID-Nummer hast, lässt sich die Türe über Suchen & aktivieren oder eine Interaktive Liste finden.
Gruss, poeik
