Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
Raumstempel fehlt
Wie krieg ich die Raumstempelform wieder in die Bibliothek rein? Im Werkzeug-Dialogfenster vom Raumstempel heißt es: "In den aktiven Bibliotheken nicht verfügbar".
5 ANTWORTEN 5
David Kehr
welcher Raumstempel fehlt denn?
Nach anklicken des Raumflächenwerkzeugs öffnen sich die "Raum-Grundeinstellungen" mit den verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten wie: Name und Positionierung, Grundriss, Raumstempel, Individuelle Einstellungen, Modell....
Unter der Einstellung "Raumstempel" kann ich nur die Stiftnummer und Textgröße einstellen. Beim "2D-Symbol für die Raumfläche" steht: In den aktiven Bibliotheken nicht verfügbar" und die restlichen Felder sind grau hinterlegt, also auch nichts möglich..
zzyzx
geh mal aufs menü:
unter optionen raumkategorien solltest du zuerst einstellen, welche raumstempel für welche kategorie verwendet werden sollen. dafür muss aber auf jeden fall die standardbibliothek geladen sein.
bei fragen fragen
& willkommen im forum
:winken:
vielen Dank zzyzx, jetzt funktioniert es wieder.
zzyzx
super, wenns hilft!
:winken:
