Schräges Fenster mit vertikaler Teilung
Hallo Leute,
Ich möchte ein Fenster erstellen, dass wie folgt aussieht:
In der Bibliothek habe ich nur ein schräges Fenster gefunden, dass keine weitere Teilung in den Einstellungen zulässt (Teilung im Bild mit den Pfeilen gekennzeichnet). Könnt ihr mir weiterhelfen? Habe ich etwas übersehen? Ich möchte das Fenster nicht manuell erstellen, da man ja sonst die Möglicheit verliert es zu bearbeiten.
Vielen Dank für eure Hilfe.
22 ANTWORTEN 22
zwei fenster mit reihenanschluss wäre vielleicht eine möglichkeit
So eins brauch ich auch noch:
Wenn ich mir das Fenster selber baue, dann spart ArchiCad die obere Ecke im MW aus. Das soll eigentlich auch nicht so sein.
Schau mal bei den Fenstern > Sonderfenster. Das müsste auch klappen.
Bei den Sonderfenstern hab geschaut. Danach geht es nicht...
werner d_
Du mußt im GDL Sript eine kleine Änderung vornehmen.
Such mal hier im Forum nach "Wallhole"
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
ernsthaft? bei selbst erstellten fenstern muss man dann auch noch im gdl script herumwühlen???
poeik
Champion
Bei nicht rechteckigen Fenstern musst du eine zusätzliche Decke für die Aussparung zeichnen. Überschreibe Ihre ID mit dem dem Wort WALLHOLE, dann wir sie im Objekt ausgeblendet und definiert die Aussparungsgrösse. GDL-Kenntnisse sind dazu nicht erforderlich.
Das Fenster lässt sich wahrscheinlich auch mit ArchiGlazing zeichnen, zudem gibt es ein Free-Form-Window bei http://archicad-talk.graphisoft.com/object_depository.php
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 29 - Windows 11
