archiflow1
Türen und Fenster mit Seitenfeld
*motz*
Derjenige, der die Fenster und Türen mit Seitenfelder programmiert hat, hat bestimmt noch nie eins der Dinger in einer Planung verwendet!
*motz aus*
Wenn ich doch eine Balkontüre habe á la "Balkonfenster 1+1_10.gsm" und ich möchte das gesamte Element breiter ziehen, was soll sich denn dann wohl ändern??? Preisfrage!
JA DAS SEITENFELD, NATÜRLICH!!! Nicht die Durchgangstür!
*motz engültig aus*
[ 18. September 2006, 14:55: Beitrag editiert von: Martin Schnitzer ]
AC25_win
6 ANTWORTEN 6
Champion
..und seit mindestens AC7 hat niemand reklamiert 😮 oder es dauert halt doch 10 Jahre bis Änderungen berücksichtigt werden.
Gruss poeik
meines Wissens wurde es bis jetzt nie reklamiert. Ich schlage vor, ab damit in die Wunschliste.
Steht schon drin, hat kkrug gleich mit erledigt.
archiflow1
steht dort bereits!
Ich denke es wird dann schwierig, wenn eine Tür zwei Seitenfelder hat. Welches der Seitenfelder soll sich denn dann ändern? Beim "ziehen" im Grundriss, könnte es ja eindeutig sein (rechts ziehen-->rechtes Seitenfeld wird breiter)
Nur in den Objekteinstellungen eine neue Breite einzutragen... ???
AC25_win
Frank Beister
Das kann man auch ausprogrammieren. In GDL kann man intern abfragen, welcher Parameter zuletzt geändert wurde. Damit könnte sich intern eine Prioritätenliste erzeugen. Der niedrigste Wert wird verändert. Oder gleich mit "fixiert"-Schalter.
Also Möglichkeiten gibts da genug.
ralf-i-tekt
sitze hier gerade an einem ähnlichen Fall (in AC 16), Biblio-Element Tür OL 1-FL 1S 16. Hat das Seitenfeld tatsächlich immer noch Priorität oder komme ich mit den vielen Elementoptionen nicht klar?
Ich setze z.B. häufiger Türelemente "von Wand zu Wand". Muss aufgrund von Grundrissänderungen das Element modifiziert werden, bleibt das Seitenfeld konstant breit und das Türblatt wird verändert.
Findet das tatsächlich jemand vorteilhaft?
Grüße
Ralf
Win 11 | AC 28
