Bibliotheken und Objekte
Umstieg von Archicad V24 auf V26
Hallo,
so wie es aussieht werde ich von der version V19 auf V24 nunmehr auf die Version 26 wechseln.
Wie bereitet Ihr den Umstieg vor, sodass:
- alle Funktionen der neuen Version anstandslos genutzt werden können, aber...
- Eure "eingespielte" Arbeitsumgebung (mit Tastenkombinationen, u.a. ...)
- Bibliotheken???
- Masterlayouts
- ... beibehalten werden können
- ohne aber "Altlasten" mit sich rumschleppen zu müssen!
Habt Ihr da evtl. einen "Leitfaden/Anleitung/Checkliste"
Danke für Eure Hilfe.
10 ANTWORTEN 10
Frank Beister
Auf der GS Homepage bzw. Hilfe gibt es da einen Link. Mal im Forum suchen. Ansonsten würde ich bei einem derartigen Versionssprung mit einem neuen Template out of the box anfangen und selektiv mit Bedacht die alten Einstellungen importieren. Wenn du mit einem Texteditor und XML umgehen kannst hilft das auch an manchen stellen.
Holger Kreienbrink
Wenn du einen Servicevertrag hast
https://archicard.graphisoft.de/migration-auf-archicad-26/
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Habe ich nicht! 😞
Hallo,
2 Fragen hätte ich dann doch erstmal noch:
- wie importiere/integriere ich die "alten" Favoriten? War echt mühsam die zu erstellen!
- Beim Einstellen der Ebenen-Kombinationen erscheint rechts, auf der Seite der einzelnen Ebenen nicht mehr das Feld für "Ebenen-Umschalter", also an/aus; sichtbar/unsichtbar!? Wie stele ich das wieder ein?
Thx mama
snow
Bin kein Favoriten-Experte... (manchmal gibt's Probleme mit den in Favoriten enthaltenen Bib-Elementen... aber das nur am Rande...) Sonst halt aus dem alten Projekt Ex- und in das neue Importieren, wie gehabt, über das Zahnrad im Fav.-Menü... entweder alles in einer Datei, oder jeden (den man noch braucht) einzeln, oder was meinst du mit 'wie' genau?
2.
Gibt's nicht mehr... wurde wegrationalisiert.
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
achtbru
Einfach ein leeres v24 Projekt wo die Favoriten in der Liste sind migrieren und dann hast du sie automatisch als v26 favoriten. Von dort kannst du sie dann exportieren z.b.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
Super!
Ausprobiert, Duplikate im Bibiotheken-Manager gelöscht und als *.tpl abgespeichert.
Vielen, vielen Dank.
Wenn ich eine AC 22 Datei in AC 26 öffne und migriere, habe ich noch die Klassifizierungen aus AC 22 drin.
Ich mache es dann so, dass ich in einer leeren AC 26 Dateivorlage einmal die Klassifizierungen exportiere.
In der migrierten AC22 Datei, welche ich in AC 26 geöffnet habe, benenne ich die Klassifizierung-22 manuell in ...-26 um. Dann importiere ich die eben exportierten Klassifizierungen 26 und überschreibe beim Import die vorh. Klassifizierungen. Dann haben auch die Favoriten die korrekten Klassifizierungen.
Stefan L_
Ace
... AC 22... AC 26... Klassifizierungen... überschreibe beim Import...
Cool, danke! 🙂
Stefan
Stefan
AC ...-28, WIN10
