Servus fehr,
@ Öffnungshöhe Tür: Wenn du die Schwelle auf "keine Wandöffnung" änderst sollt die richtige Rohbauhöhe angegeben werden, ich vermute sie ist von vornherein auf "bis zum aktuellen Geschoß" eingestellt.
@ Podest: Ist das Podest massiv oder als Leichtbau hergestellt?
Wenn es nebensächlich ist, dass die Zwischenwände bis zur tiefstgelegenen Ebene (+3,33) gezogen werden müssen, kannst du sie auch auf dem Podest hochziehen.
Wenn die Zwischenwände komplett bis 3,33 durchgezogen werden kannst du noch eine "eigene Höhe" bei der Schwelle einstellen, damit der FBA in die Öffnungsberechnung einbezogen wird.
Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen, ev. wär auch ein Schnitt durch das Podest gut gewesen, um eher Klarheit über die Situation zu haben.
Schöne Grüße
Martin W.
