stefl
Vorlage erstellt, aber bei anderem Rechner fehlen die Fenster
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Neue Vorlage erstellt, habe nun zum Test im Eg eine Wand gezeichent mit einigen Fenster- & Türelementen zum testen der Einstellungen usw.
Nun wollte ich heute diese Vorlage im Homeoffice weitermachen, musste aber feststellen, das dort anscheinend die Bibliotheken fehlen... Habe auf beiden Rechnern das Archicad 29 AUT installiert, mit den selben Bibliotheken...
Woran kann das liegen?
Danke
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Akos
Hallo!
Ja, wenn auf dem Home-PC unter Menüleiste > Hilfe > Lizenzinformationen... eine geringere  Versionsnummer der Bibliothek steht z. B. 3513 und auf dem anderen PC 3533, dann werden Bibliothekselemente als fehlend angezeigt. Wenn das der Fall ist, dann einfach die Bibliotheken auf dem Homeoffice-PC aktualisieren.
Die Versionsnummern der Bibliotheken-Updates werden auch der Download Seite angezeigt, gleich hier der Link:
https://www.graphisoft.com/de-at/downloads/?section=update&product=archicad-library&platform=windows
Anm.: Archicad 29 zeigt leider über Menüleiste > Hilfe > Nach Updates suchen... an, dass die Bibliothek auf dem neuesten Stand sei, auch wenn eine ältere Versionsnummer verwendet wird.
Viele Grüße, Akos
Support | A-NULL
https://www.a-null.com/club/
4 ANTWORTEN 4
Frank Beister
Die Bibliotheken liegen in unterschiedlichen Pfaden? Dann über den Bibliothekenmanager neu zuordnen.
Die Bibliotheken liegen in einer TW-Umgebung? Dann Verbindung zur BIMcloud herstellen:
... und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Trockenbauwände einschichtig zu modellieren sind.
stefl
Die Pfade sind identisch, habe ich bereits kontrolliert...
Was ist die TW-Umgebung? Habe über die Aktualität beim Update kontrolliert, dort steht bei beidem auf dem aktuellen Stand, obwohl beide eine unterschiedliche Nummer haben bei der Lizenz
Akos
Hallo!
Viele Grüße, Akos
Support | A-NULL
stefl
Danke vielmals! Darauf habe ich leider nicht gedacht, da ich am selben Tag die Installation durchgeführt hatte... Danke
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
