Bibliotheken und Objekte
Zeichnungen im Plotmaker platzieren / dwg
Wie platziert Ihr eure Zeichnungen im Plotmaker ?
Einfach irgendwie mittig in den Layoutbereich abgelegt ?
Problem für mich - da man im Plotmaker die gezeichnete Objekte nicht fangen kann ( z.B Achse-, Rasterschnitt) kann ich die Geschosse/Schnitte nur ungefähr genau platzieren. Also die exakte Lage des Geschosses ist nicht möglich = von Plan zu Plan liegen die Geschosse unterschiedlich.
Das gleiche betrifft den dwg/dxf-Export. Wenn ich aus dem Plotmaker mit dem Publisher exportiere, befindet sich der null,null (0,0) Punkt in der dwg-Zeichnung auf einem beliebigen (?) Ort und nicht wie im Archicad definiert.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
3 ANTWORTEN 3
Einfach einen oder mehrere Fixpunkte in die Zeichnung setzen.
Dort kannst du die Zeichnung auf dem Layout angreifen.
poeik
Mentor
Lege in AC ein paar Fixpunkte auf die wichtigsten Achsen (am besten in der ArchiCAD-Ebene, dann sind sie immer sichtbar). Die kannst du im PM fangen.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
Danke !
