archicad bleibt hängen im schnittmodus
immer wieder passiert es mir, dass auch bei den kleinsten objekten (gartenhaus) die kiste beim wechsel in den schnittmodus hängen bleibt bzw. archicad wird automatisch beendet. wo kann das problem liegen? habe pentium 4 mit 1.2 gh und 512 mb ram. ist ja wirklich nicht wenig
50 ANTWORTEN 50
Daten sichern, Daten sichern, Daten sichern
Kiste plattmachen, Betriebssystem komplett neu installieren (wieder 98?)
Wenn Du mich fragst (Microzoff sagt(e) das gleiche auf seiner Webseite): Win98 ist das bevorzugte Betriebssystem für den privaten Anwender u.a. mit Schwerpunkt Spiele.
Dem ist nix hinzuzufügen.
ARCHICAD verursachte einen Fehler durch eine ungültige Seite
in Modul GSROOT.DLL bei 0167:5d506e8f.
Register:
EAX=00e20140 CS=0167 EIP=5d506e8f EFLGS=00010206
EBX=00e20c30 SS=016f ESP=00e1fd30 EBP=00e20134
ECX=5d50ad50 DS=016f ESI=00e20c30 FS=2147
EDX=00000000 ES=016f EDI=81d7e6dc GS=0000
Bytes bei CS:EIP:
56 50 51 8d 95 fc fb ff ff 68 00 04 00 00 52 ff
Stapelwerte:
David Kehr
das mit Win 2000 ist durchaus mein Ernst
ist dir nie aufgefallen, daß xp permanent nach updates sucht?
es werden im zuge dessen auch andere daten mitgeschickt.
u.a. auch von appz wie dem mediaplayer, der audiodaten und filmdaten an microsoft schickt, wenn man dem keinen riegel vorschiebt.
oder will das jemand bestreiten?
moffett
andreaszeike
mit win2000 hatte ich auch so meine Schwierigkeiten - war mir ausserdem zu langsam beim Hochfahren und bei bestimmten Aktionen wie z.B. Systemsteuerung oder Prozess beenden...
...da ist XP-prof. jetzt um Längen besser. Ausserdem ist es echt klasse, was das Netzwerk angeht. Vor allem kann es auch alte Dosen integrieren. (z.B. mit Win98SE drauf 😉 )
Leider kann ich Dir auch nicht grossartig helfen mit Deinem Problem, Corbu, mein Tipp wäre auch: platt machen und neu...
Gruß, az
@ Moffett: kannst alles einstellen bei XP-Prof! Ich habe ihm z.B. zu allererst ein anderes Design verpasst (Startmenü: Classic!) und ihm das ins Internet-gehen abgewöhnt. Taste F1 für Hilfe und dann nachspüren...
Tipp: Lade Dir aus dem Netz das Tool: Startup Control Panel 2.7 by Mike Lin und klicke alle Anwendungen weg, die Du nicht im Hintergrund haben willst ...und raus damit!!
@corbusier: Was für eine Grafikkarte hast Du denn?
Bau Dir mal eine geliehene ein!
hallo, neue kiste, neues xp -> alte probleme!
David Kehr
das ist aber ungewöhnlich... hast du die festplatte platt gemacht oder nur das win upgedatet?
moffett
Bernhard Binder
kann ich mir kaum vorstellen, da WinXP sicher keine Meldungen á la "ArchiCAD verursachte einen Fehler in Modul..." bringt.
Was passiert denn in WinXP genau? Startet der Bug-Reporter?
habe wieder einmal auf der kiste mit windows 98se probiert:
Register:
EAX=00e20238 CS=0167 EIP=5d506e8f EFLGS=00010206
EBX=00e20d28 SS=016f ESP=00e1fe28 EBP=00e2022c
ECX=5d50ad50 DS=016f ESI=00e20d28 FS=5bef
EDX=00000000 ES=016f EDI=81da5e90 GS=0000
Bytes bei CS:EIP:
Stapelwerte:
was ist das gsroot.dll ?
C:\ArchiCAD 7.0\ArchiCAD.exe
Partition: 20480 K
Freier Speicherplatz: 2097152 K
Freier Speicherplatz im Temporär Ordner: 2048.0 MB
Fehler beim Öffnen der GDL-Texte
bei Zeile 0 von Datei MASTER_GDLRoofMaker 2.1.gdl.
Fehler beim Schließen der GDL-Texte
