So leid es mir tut, aber in diesem Fall kannst du wahrscheinlcih nicht mehr viel machen (ausser diesen schönen Sommerabend im Büro zu verbringen
Ein paar Tipps gibt es aber schon, damit das nicht mehr vorkommt:
- sichere häufig. Gewöhne dir z.B. an, jedes mal wenn du kurz aufstehst zu sichern. Auch vor grösseren Rechenoperationen solltest du sichern.
- Schau in der Arbeitsumgebung nach: Da soll unbedingt unter "Datensicherheit" die "Temporäre Sicherung" und "Backup beim Sichern anlegen" aktiviert sein.
Die Temporäre Sicherung wird z.B. jeweils nach 20 Arbeitsschritten im Hintergrund erstellt. Wenn AC abstürzt, verlierst du also höchstens 20 Schritte.
Die Backup-Datei ist eine Kopie der Projektdatei, allerdings mit dem vorletzten Speicherstand. Sollte die Originaldatei einmal beschädigt werden, verlierst du höchstens die Zeit bis zum vorletzten sichern.
- Starte (insbesondere nach einem Absturz) AC nicht mit Doppelklick auf die Projektdatei, sondern starte zuerst das Programm, dann Menü/Ablage/Öffnen... So wird eine allenfalls vorhandene temporäre Sicherung im Startdialog angezeigt.
- Erstelle regelmässig Backups vom Server auf eine externe Platte. Mindestens täglich. So verlierst du bei einem Server-Ausfall (defekte Festplatte...) höchstens einen Tag. Auf dem Mac gibt es dazu "Time Machine", damit lassen sich ältere Stände z.B. in Halbstunden-Abständen zurückholen. Aber natürlich auch damit nur, wenn die Datei regelmässig gespeichert wird.
Gruss, poiek
ArchiCAD CHE 5 - 27
