hallo hitec
 was du in Autocad gezeichnet hast, kannst Du ohne probleme sowohl als .dxf wie auch als .dwg einlesen. Einziges problem: Volumenkörper - die musst du erst umwandeln.
 am einfachsten geht´s mit export nach 3ds und dann wiedereinlesen... (alles in AutoCAD) - danach speichern als dwg und rüber ins ArchiCAD (als Bib-element)
 3ds kannst du auch importieren, wenn du das apx dafür hast.
 Gruß, az
