import von 3d zeichnung von AUTOCAD
in welchem format muß man im autocad speichern um ein 3d objekt optimal in archicad einsetzen zu können?
kann archicad gar nicht 3ds files importieren sondern nur exportieren?
hitec
5 ANTWORTEN 5
andreaszeike
hallo hitec
was du in Autocad gezeichnet hast, kannst Du ohne probleme sowohl als .dxf wie auch als .dwg einlesen. Einziges problem: Volumenkörper - die musst du erst umwandeln.
am einfachsten geht´s mit export nach 3ds und dann wiedereinlesen... (alles in AutoCAD) - danach speichern als dwg und rüber ins ArchiCAD (als Bib-element)
3ds kannst du auch importieren, wenn du das apx dafür hast.
Gruß, az
ah das wars, ich hatte lauter rotationskörper versucht im dwg und dxf format ins archicad zu importieren - hat nicht funktioniert
werde das mit dem export und wieder inportieren gleich testen
danke!
andreaszeike
kannst dir auch mein howtodo dazu ansehen:
Autocad als GDL, ausführlich
Gruß, az
ich hab mal das *.3ds plug-in für archicad gehabt habs leider gelöscht :verzweifelt:
könnte mir das nochmals jemand senden?
besten dank im voraus
hitec
David Kehr
hey - ich denke das teil gibt es gar nicht...
moffett
P.s.: du hast post
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
