Bibliotheken und Objekte
maxonformobjekt in ac10: grundrissebenen?
hallo forum,
wir sitzen gerade vor folgendem problem: haben mit maxonform ein archicadobjekt erstellt (verschiedene freiformen als übereinanderliegende geschossdecken).
dieses gsm-objekt aus archicad 9 nun mit archicad 10 geöffnet. sieht alles gut aus, die 3d-ansicht zeigt keine fehler.
aber: wie kann ich jetzt grundrisse für die einzelnen ebenen generieren? mit dem "grundriss-schnittebenen"-tool geht's jedenfalls nicht...
danke im voraus!
2 ANTWORTEN 2
Imko Thiele
Wenn ich dich nun richtig verstehe, dann sollte es reichen, einen Schnitt durch das Objekt zu legen und die richtige Anzahl von Geschossen zu erstellen.
In dem Schnitt kann man dann mit eingeblendeten Geschosshöhen die richtigen Grundrisshöhen 'zurechtschieben' (vgl. Handbuch S.132).
danke, aber das ist es nicht. habe es aber selbst gefunden: in den eigenschaften kann man geschossabhängige eigenschaften bestimmen, bei denen auch die schnitthöhe zu finden ist...
da hatte ich wohl 😮 auf den augen...
