"aktivierte Elemente ändern" hat den Nachteil, dass du nur den "Hauptstift" ändern kannst. Willst du bei Wänden die Schraffurfarbe ändern, kommst du damit nicht weiter.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> GELÖST:
alle zu ändernden Linien auswählen, in ganz andere Farbe ändern und dann in der richtigen ändern. Es gibt noch eine besser Möglichkeit: alle Linien auswählen, eine der aktivierten Linien, die sicher noch geändert werden muss mit Umschalttaste deaktivieren und gleich wieder aktivieren. AC gibt in der Infopalette immer das Element an, das zuletzt aktiviert wurde. So kannst du auch mehrere Attribute ändern ohne zig Mal die Stifte hin und her zu ändern.
Gruss, poeik
