Wir schätzen Ihren Input!
Bibliotheken und Objekte
mehrere Linien auf einmal ändern
Hallo,
ich möchte gerne mehrere Linien gleichzeitig in der Farbe ändern, jedoch nicht alle. Gibt es da eine Möglichkeit, Linien oder Objekte, die ausgewählt sind gezielt zu ändern oder bleibt mir nur die "manuelle" Methode?
Gruß
<img src="http://homepages.fh-giessen.de/~kkhn62/Auswahl.jpg" alt=" - " />
[ 20. September 2010, 09:54: Beitrag editiert von: skywalker5 ]
9 ANTWORTEN 9
David Kehr
über "suchen und aktivieren" kannst Du die betreffenden Linien markieren und im Einstellungen-Fenster die Farben ändern.
Ja, das ist richtig. Jedoch kann ich nicht alle Linien mit dem Pfeilwerkzeug ändern, wenn schon welche in einer anderen Farbe da sind.
Z.B.: Ich habe 30 versch. Linien die ich insgesamt ändern möchte. Ich habe bereits eine in Farbe 96 abgeändert. Wähle ich alle aus (weil's schneller geht), dann übernimmt das Programm meist die Einstellungen der einen, bereits geänderten Linie. Wähle ich oben im Infofenster die Farbe 96 aus, so ändert sich leider nichts. So muss ich, recht mühsam, alle Linien in der Farbe 96 händisch abwählen. Auch mit der Pipette funktioniert das nicht.
<img src="http://homepages.fh-giessen.de/~kkhn62/Auswahl2.jpg" alt=" - " />
<img src="http://homepages.fh-giessen.de/~kkhn62/Auswahl3.jpg" alt=" - " />
[ 20. September 2010, 12:41: Beitrag editiert von: skywalker5 ]
GELÖST:
alle zu ändernden Linien auswählen, in ganz andere Farbe ändern und dann in der richtigen ändern.
Danke trotzdem!
Evelyn Lotter
@skywalker5
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> alle zu ändernden Linien auswählen, in ganz andere Farbe ändern und dann in der richtigen ändern. Funktioniert zwar, geht aber eleganter. Alle Linien markieren, dann im Menü Bearbeiten/Elementeinstellungen den Befehl "Aktivierte Elemente ändern" aufrufen. Hier kannst Du dann in einem Schritt die Farbe (= den Stift) für alle Linien ändern.
P.S.: Geht überigens auch mit anderen Bauteilen.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Jap, wer suchet der findet. Danke!
poeik
"aktivierte Elemente ändern" hat den Nachteil, dass du nur den "Hauptstift" ändern kannst. Willst du bei Wänden die Schraffurfarbe ändern, kommst du damit nicht weiter.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> GELÖST:
alle zu ändernden Linien auswählen, in ganz andere Farbe ändern und dann in der richtigen ändern. Es gibt noch eine besser Möglichkeit: alle Linien auswählen, eine der aktivierten Linien, die sicher noch geändert werden muss mit Umschalttaste deaktivieren und gleich wieder aktivieren. AC gibt in der Infopalette immer das Element an, das zuletzt aktiviert wurde. So kannst du auch mehrere Attribute ändern ohne zig Mal die Stifte hin und her zu ändern.
Gruss, poeik
Markus Denzlinger
... und wenn dann auch noch in den Werkzeugeinstellungen die Option Gleiche Einstellung für alle Linien-Werkzeuge aktiviert wurde, wirken sich die Änderungen nicht nur auf den Elementtyp der letzen Auswahl, sondern auf alle aktivierten 2D-Elemente aus.
Gruß
Markus
hi
wie kann ich mehrere Linien / Polylinien gleichzeitig in der Länge ändern?
Mehrere Linien verlängern bis zu einer Linie, einer Wand, einer Schraffurkante etc.:
- Linien aktivieren
- Menü Bearbeiten > Verändern > Anpassen
- Zielelement anklicken
Mehrere Linien gemeinsam um einen Wert verlängern
- Markierungsrahmen um die Linienenden ziehen
- Menü Bearbeiten > Verändern > Längenänderung
