hallo ich hab eine türliste komplex erstellt und möchte sie in einer excel tabelle weiterbearbeiten, leider wurde mir die raumnummer zu einem datum umgewandelt,wie kann ich das problem lösen? mfg thomas
Archicad 20 Intel xeon 3,5Ghz cpu 8GB Arbeitsspeicher Windows 7 Nvida Quadro K600
Das Problem ist Excel-seitig. Die Lösung: die Datei nicht per Doppelklick in Excel öffnen, sondern über "Datei/Öffnen". Excel erkennt dann, daß es sich um eine Textdatei handelt und bietet einen "Textkovertierungsassistenten" an. Dort kann man der entsprechenden Spalte dann ein Format zuweisen.
Die Liste in AC als "Tab-Text" abspeichern. und in Excel die Tab-Text-Datei öffnen mit dem Konvertierungsassistenten. Dabei dann die Spalten mit den Raumnummern (oder ähnlichem) als Text importieren (nicht als Standard). Dann hast du die Raumnummern fein saber in Excel. Nicht vergessen, das ganze dann als .XLS abspeichern...
[ 03. Juli 2007, 13:07: Beitrag editiert von: kkrug ]
