schnitt - sonne durch's Fenster
hallo!
ich habe folgendes problem:
im schnitt kommt keine sonne durch die Fenster!
um den lichteinfall in den räumen darzustellen, habe ich in den schnitt/modelldarstellungen sonne und schatten aktiviert, jedoch sind die innenräume jetzt alle beschattet und es dringt kein licht durch die Fenster!
hoffe auf eure hilfe!
danke!
6 ANTWORTEN 6
Markus70
Hallo Hans,
wenn ich dich richtig verstanden habe lässt sich deine gewünschte Darstellung nur realisieren wenn deine Fensteröffnung ohne Anschlag an der (Innen-) Wand liegt, auf die deine Blickrichtung gerichtet ist. Sonst kann ja auch kein direktes Licht auf die Innenwand fallen, wodurch ja der Licht/Schatteneffekt ausgelöst wird.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
hey!
also das mit dem Anschlag muss ich erst probieren,
aber vereinfacht sollte der schatten im schnitt wie im Bild dargestellt werden.
[img]https://www.dropbox.com/s/3253mifx4kog8d0/Skizze_Schnitt_Schatten.JPG?dl=0/[img]
ich dachte, ich muss bei den materialeinstellungen (normalglas) etwas ändern!
Frank Beister
Hast Du den Sonnenstand korrekt gewählt? Bei Schnitt und Ansicht kannst Du wählen, wie die Sonne platziert wird (wie 3D oder fixiert zur Schnittlinie). Allerdings fällt auch licht von der offenen (aufgeschnittenen Seite) herein.
ja, damit habe ich bereits gespielt!
das sollte eigentlich in Ordnung sein!
Markus70
Wenn du das Fenster jetzt bis an die Wand schiebst, sollte es so aussehen wie in deinem Bild.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
hey!
ich hab' s geschafft!
es hatte wie von mir vermutet mit den oberflächenmaterial - einstellungen zu tun!
bei normalglas fehlte das häckchen bei der transparenz!
danke trotzdem für eure hilfe!
