Bibliotheken und Objekte
verwendete Ebenen - Attributemanager
Grüßt euch.
Ich räume hier gerade ein Projekt in AC 12 ein wenig auf. Unter anderem betrifft dies auch die Ebenen. Ich mchte nun die nicht verwendeten Ebenen löschen. Dies funktioniert ja wunderbar mit dem Attributemanager, nur habe ich das Gefühl, dass er teilweise Ebenen noch als belegt anzeigt, obwohl diese definitiv leer sind. Weder im Layout noch in Grundrissen, Schnitten, Ansichten, ... gibt es Elemente die aus den Ebenen liegen, die laut Attributemanager noch als verwendet deklariert werden.
Und ja, ich habe allen Werkzeugen die ARCHICAD Ebene zugewiesen. Das passt soweit alles.
Habt ihr eventuell noch Tipps parat, wie man schauen kann, ob die Ebenen tatsächlich leer sind. Bei eingen Ebenen hat es funktioniert über den pben beschriebenen Weg nur ca. 20 Ebenen müssen noch raus. Diese werden allerdings als belegt angezeigt, obwohl diese definitiv leer sind.
Geprüft wurde dies, in dem man die Ebenen, die man löschen möchte alle Sichtbar schaltet und dann in der Projektmappe die Geschosse, Schnitte, Ansichten, ... durchgeht und schaut, ob nicht doch noch igrendwo Objekte oder auch 2D Elemente liegen.
Klar, ich kann die Ebenen auch einfach löschen, nur irgendwie finde ich es komisch.
Daher auch die Nachfrage. Eventuell wäre es ja in Zukunft auch denkbar, dass auf Wunsch angezeigt wird, wo diese Elemente alle liegen - in welchen Geschossen oder Layouts würde ja auch schon reichen.
Viele Grüße
Markus
20 ANTWORTEN 20
Noch eine Idee: Mal bei den Favoriten geschaut, ob da was eingestellt ist?
poeik
Was du mit "unsichtbaren Bauteilen meinst, habe ich verstanden und schon im 3D-Fenster kontrolliert. Unklar ist mir, was du meinst mit: "Oder Marker, die über die Objektdarstellung ausgeblendet sind."
Favoriten sind in diesem Projekt keine definiert.
Wenn ich die ganze Liste von Möglichkeiten betrachte, scheint mir umso wichtiger, dass der Attributmanager Angaben liefert, was er als "Verwendet" interpretiert.
Gruss, poeik
Paletten > Markerwerkzeug
Dokumentation > Modelldarstellung (erstellen)> "Marker Elemente zeigen"
Sind alle Masterlayouts frei von "Schrott"?
poeik
Keine Marker verwendet, Masterlayouts ohne "Schrott".
Gruss, poeik
nu wirds eng. 😉
poeik
Wenn schon der Support nicht weiter weiss und die Moderatoren von GS sich aus der Diskussion ausgeklinkt haben, dürfen wir "Veteranen" ja auch mal ratlos sein. 😉 Danke trotzdem :winken:
Gruss, poeik
Frank Beister
Man kann es ja auch im Umkehrverfahren machen:
IN EINER KOPIE (!) Nacheinander
Geschosse löschen
Ausschnittsets löschen
Layouts löschen
Masterlayouts löschen
Bibliotheken aushängen
Hotlinkliste löschen
Über Zeichnungsmanager alles raus
Favoriten weg
Und nach jedem SChritt schauen, ob der Attributemanager die Elemente noch "findet".
Sind sie auf einmal weg, weiss man zumindest, wo man suchen muss, ähhhh - sie finden sollte.
Aber: Das ist schon ein ziemlich langer Thread wegen 2-10 Ebenen. 😉
Alternative:
Die unerwünschten umbenennen wie andere, definitiv leere und danach die leeren löschen. 😉 So geht relativ sicher nix verloren.
Frank Beister
[ 11. August 2010, 19:57: Beitrag editiert von: Frank Beister ]
Hallo Frank,
den von dir beschrieben Weg habe ich auch durchgeführt. Man kann erkennen, in welchem Geschoss welche Objekte liegen sollen. Nur das Problem ist, auch wenn ich weiß in welchem Geschoss diese Objekte liegen sollen - finden tue ich da leider gar nichts.
Was aber klar ist, an den Werkzeugen kann es logischerweise nicht liegen. Selbst wenn ich alles markiere egal ob über suchen-aktivieren oder STRG+A oder auch das 3-D Fenster, finden tue ich gar nichts. Von daher würde ich schon eher auf irgendeinen anderen Fehler tippen.
Grüße
Markus
PS: bin nun doch ein wenig ratlos.
poeik
Ja, die Idee mit dem Ausschlussverfahren hat bei mir auch funktioniert. Im Grundriss EG verschwindet die Meldung, wenn ich alle Kreise lösche. Aber: wenn ich alle Kreise aktiviere und dann Ebene für Ebene ausser der "Problemebene" mit "suchen & aktivieren" wieder deaktiviere, bleibt nichts aktiviert. Und "suchen&aktivieren wird auch mit der direkten Suche in diesem Geschoss nicht fündig.
Das dieser Thread schon ziemlich lang ist stimmt. Aber wenn am Schluss bewiesen ist, dass der Attributmanager (un-) zuverlässig arbeitet, finde ich es ein sehr wichtiger Thread der auch auf eine zweite Seite gehen darf.
Gruss, poeik
