em
2026-04-27
01:56 PM
- editado pela última vez em
2026-04-28
06:47 PM
por
Rita Gurjao
Olá, Pessoal!
Estou aplicando superfícies nas paredes com o objetivo de quantificar o m² utilizado ao ao final. No entanto, surgiu uma dúvida quanto a área de parede exposta (área sobre o forro, como no exemplo da imagem abaixo). Como faço para evitar que essa área entre no quantitativo?
Agradeço desde já a quem puder contribuir.
Abraços!
Solucionado! Ir para Solução.
em 2026-04-28 06:08 AM
Oi @victor rocha ! Tudo bem?
Uma solução para isso é você avançar a modelagem do forro para o reboco e fazer operação de elementos sólidos com extrusão para cima, sendo as paredes o alvo e o forro o operador.
Dessa forma, todo o reboco que estiver acima do forro será retirado, portanto não sendo considerado do quadro de quantitativo.
Se você estiver trabalhando com tabicas ou cortineiros, também pode fazer a previsão de um volume de ar nesses elementos (entrando na parede) para realizar a operação de elementos sólidos.
Testa e diz se deu certo!
em 2026-04-28 03:30 PM
Olá, Patricia!
Obrigado pelas dicas! Por algum motivo a primeira não funcionou para mim. Apesar de o forro conseguir operar/cortar o reboco da parede, a superfície continuou d aparede continuou aparecendo sobre o tijolo. Já a segunda sugestão, a da moldura de ar, teve mais sucesso. Apesar de que eu vou precisar desligar a visualização da moldura nas vistas em planta e corte, o que vai dar um pouco mais de trabalho.
No mais, o problema foi resolvido.
Agradeço demais sua ajuda!
Abs,
em 2026-04-28 03:33 PM
A superfície deve ter ficado ainda aparecendo acima do forro, talvez, por conta disso aqui:
Essa pré-definição de uma superfície quando a parede não está pintada pode estar afetando isso. Sugiro que você habilite essa superfície de borda, coloque o tijolo, e desabilite novamente.
Também é válido verificar se você colocou o forro no mesmo valor da espessura do seu reboco para extrair sua camada corretamente?
em 2026-04-28 03:35 PM
Olá, Patricia!
Agradeço pelas sugestões! A primeira não funcionou muito bem por aqui. Apesar de o forro conseguir operar/cortar o reboco da parede, ele não atinge a superfície, que continua aparecendo sobre o tijolo, mesmo sem o reboco (imagem 1).
Já a segunda sugestão teve mais sucesso: a moldura de ar. Com a moldura de ar criada e avançando sobre a parede ela corta o reboco junto com a superfície (imagem 2). O maior trabalho vai ser apenas de retirá-la das visualizações em corte e em planta.
Abs,
