uma semana atrás
olá pessoal!
Estou tentando automatizar um cálculo necessário para dimensionamento de um poço de recarga, e para isso preciso de uma primeira referência que é a área do terreno, que está medida através de uma zona com classificação "área total do lote". Tentei criar uma propriedade para a área e outras duas propriedades que usassem isso como base, mas mesmo que a expressão esteja "correta" para o archicad, o texto automático não identifica um valor final. Me parece que existe algum vinculo/filtro que faça a expressão entender de onde quero tirar essa informação, e que não estou conseguindo descobrir qual é
Solucionado! Ir para Solução.
Segunda-feira
Então, na folha de trabalho ou no leaiute não funciona, a expressão faz o calculo por elemento, vc precisa usar um rótulo onde você bota o auto-texto sendo a propriedade que vc quer mostrar, ou então você faz uma tabela, mas precisa estar relacionado ou objeto original no modelo. Tanto a folha de trabalho, leiaute, detalhe ou documento 3D não estão relacionados à um elemento BIM.
A ferramenta de rótulo tem que estar com essa opção ativa e você deve selecionar o elemento ao qual quer extrair a informação.
Segunda-feira
Você quer mostrar isso em um texto automático em um leiaute ou em um rótulo?
Segunda-feira
estou inserindo o texto automático em uma folha de trabalho, que está inserida em um leiaute
Segunda-feira
