Bittar
Participante
PROPRIEDADE COM EXPRESSÃO QUE PUXE VALOR DA ZONA
olá pessoal!
Estou tentando automatizar um cálculo necessário para dimensionamento de um poço de recarga, e para isso preciso de uma primeira referência que é a área do terreno, que está medida através de uma zona com classificação "área total do lote". Tentei criar uma propriedade para a área e outras duas propriedades que usassem isso como base, mas mesmo que a expressão esteja "correta" para o archicad, o texto automático não identifica um valor final. Me parece que existe algum vinculo/filtro que faça a expressão entender de onde quero tirar essa informação, e que não estou conseguindo descobrir qual é
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Ricardo Heim
Defensor(a)
Então, na folha de trabalho ou no leaiute não funciona, a expressão faz o calculo por elemento, vc precisa usar um rótulo onde você bota o auto-texto sendo a propriedade que vc quer mostrar, ou então você faz uma tabela, mas precisa estar relacionado ou objeto original no modelo. Tanto a folha de trabalho, leiaute, detalhe ou documento 3D não estão relacionados à um elemento BIM.
A ferramenta de rótulo tem que estar com essa opção ativa e você deve selecionar o elemento ao qual quer extrair a informação.
3 RESPOSTAS 3
Ricardo Heim
Defensor(a)
Você quer mostrar isso em um texto automático em um leiaute ou em um rótulo?
Bittar
Participante
estou inserindo o texto automático em uma folha de trabalho, que está inserida em um leiaute
Ricardo Heim
Defensor(a)
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
