em 2025-07-15 10:07 AM
Olá, bom dia.
Iniciei um arquivo novo e quando acrescentei as paredes de modelagem a visualização das paredes não se conectava em planta baixa, mesmo conectando as linhas de referência.
Para solucionar abri um arquivo novo, copiei e colei as mesmas paredes e o encaixe estava normal.
Suponho ser algum erro no arquivo inicial, dicas de como solucionar por favor.
em 2025-07-15 11:04 AM - editado pela última vez Terça-feira
Olá, @Nogueira Arquitetos
Tudo bem?
Você poderia verificar em Visualização > Opções de Visualização na Tela > Limpar Interseções de Paredes & Vigas se essa opção está habilitada? Ela precisa estar habilitada para que as interseções entre os elementos sejam exibidas corretamente na tela.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Terça-feira
Bom dia, no arquivo citado foi resolvido.
Porém utilizando em outro modelo aconteceu a mesma situação das paredes estarem sem conexão nas interseções. Mesmo com a opção "Limpar Interseções de Paredes e Vigas' ativada.
Terça-feira
Tudo bem?
Você poderia verificar se as orientações apresentadas nesta postagem semelhante ajudam a resolver o problema?
Aguardo mais informações para ajudar.
Rita Gurjão
Community Expert
Terça-feira
Nesse caso que há outras configurações quando na visualização 2D e 3D não se conectam? Como no exemplo citado.
Terça-feira
Isso. Você poderia verificar se algum dos itens indicados nessa postagem pode estar causando o problema? Em especial, vale testar a solução aceita, relacionada ao Filtro de Renovação. Altere temporariamente o filtro para outro e, depois, retorne ao filtro desejado. No caso relatado, as conexões voltaram a funcionar normalmente após essa alteração.
Rita Gurjão
Community Expert
