em 2025-07-15 10:07 AM
Olá, bom dia.
Iniciei um arquivo novo e quando acrescentei as paredes de modelagem a visualização das paredes não se conectava em planta baixa, mesmo conectando as linhas de referência.
Para solucionar abri um arquivo novo, copiei e colei as mesmas paredes e o encaixe estava normal.
Suponho ser algum erro no arquivo inicial, dicas de como solucionar por favor.
Solucionado! Ir para Solução.
um mês atrás
Tudo bem?
Você poderia verificar se as orientações apresentadas nesta postagem semelhante ajudam a resolver o problema?
Aguardo mais informações para ajudar.
Rita Gurjão
Community Expert
em 2025-07-15 11:04 AM - editado pela última vez um mês atrás
Olá, @Nogueira Arquitetos
Tudo bem?
Você poderia verificar em Visualização > Opções de Visualização na Tela > Limpar Interseções de Paredes & Vigas se essa opção está habilitada? Ela precisa estar habilitada para que as interseções entre os elementos sejam exibidas corretamente na tela.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
um mês atrás
Bom dia, no arquivo citado foi resolvido.
Porém utilizando em outro modelo aconteceu a mesma situação das paredes estarem sem conexão nas interseções. Mesmo com a opção "Limpar Interseções de Paredes e Vigas' ativada.
um mês atrás
Tudo bem?
Rita Gurjão
Community Expert
um mês atrás
Nesse caso que há outras configurações quando na visualização 2D e 3D não se conectam? Como no exemplo citado.
um mês atrás
Isso. Você poderia verificar se algum dos itens indicados nessa postagem pode estar causando o problema? Em especial, vale testar a solução aceita, relacionada ao Filtro de Renovação. Altere temporariamente o filtro para outro e, depois, retorne ao filtro desejado. No caso relatado, as conexões voltaram a funcionar normalmente após essa alteração.
Rita Gurjão
Community Expert
3 semanas atrás
Boa tarde.
Conseguimos resolver, de fato era o filtro de renovação na vista criada, nós excluímos as vistas que estavam dessa maneira e criamos novas a partir do Mapa de Projeto, o qual não sofreu alteração na visualização.
No 3d tmabém utilizamos o F5 a partir de planta no Mapa de Projeto, dessa forma prosseguimos no projeto com a visualização padrão.
Obrigado.
