Dokumentation
Anfängerfrage Grafische Überschreibug
Hallo zusammen !
Ich möchte Bauteile im 100stel im Grundriss und Schnitt generell schwarz überschreiben, jedoch nicht die, die neu errichtet, oder abgebrochen werden. Hier geht's konkret um einen Bauantrag, wo neues Rot und abzubrechends Gelb dargestellt wird. Ich frage mich, wie das am elegantesten zu lösen ist. In den Optionen der grafischen Überschreibungen gibt es ja eine Milliarde+ an Filteroptionen, aber kann ich auch Elemente direkt ausschließen ?
beste Grüße, Toshi
6 ANTWORTEN 6
Stefan L_
Du kannst den Elementen genau den Status zuordnen, den sie haben:
- Bestand
- Abbruch
- Neubau
Darüber kannst Du sie dann beliebig bunt machen.
Gucksdu "Umbau-Filter" in der Hilfe, oder
im Menu "Fenster/Paletten/Umbau-Palette", oder
am unteren Bildschirmrand das zweite von rechts "Umbau-Filter-Optionen" (die beiden halben Häuschen)
Stefan
Stefan
AC ...-29, WIN10
Tipp des Tages !!!
Vielen Dank Stefan ❤️
surb
Bisher habe ich den Raumstempel ja recht angenehm empfunden…
Aber jetzt würde ich gerne den Raumstempel den ich für Einreichpläne verwendet habe (rot, gelb, grau) für einen Plan im Endzustand verwenden.
Nur der Raumstempel kann das anscheinend nicht automatisiert ändern, oder übersehe ich da irgend etwas?
Ist der Raumstempel doch nicht soooo intelligent? 😞
snow
So 'ne GÜ angewendet?
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
surb
Einfärbig schaffe ich mit Übeschreibungsregeln, aber alt/neu m2 oder alt/neu Raumwidmung ausblenden geht anscheinend nicht.
Wieder ein halbfertiges Bearbeitungstool… 👿
snow
Ah… dann hatte ich das Anliegen nicht recht verstanden…
Meine, dass das nur geht, wenn man extra-Räume für die Zustände definiert…
