Dokumentation
ArchiCAD-Grundeinstellung Datum
Hallo zusammen
Ich möchte gerne die Grundeinstellung der automatischen Daten von der langen zur kurzen Version anpassen. (bspw. beim AutoText Ausgabedatum)
Best./Ist: 30.11.2021
Neu/Soll: 30.11.21
Kann diese Anpassungen bei den Grundeinstellungen vom ArchiCAD angepasst werden?
Falls ja, wo wird das geändert?
Vielen Dank für eure Feedbacks.
9 ANTWORTEN 9
runxel
Legend
Willkommen im Forum, ScFk!
Schön wärs, lange gewünscht, aber leider übernimmt Archicad dämlicherweise immer noch die Einstellung deines Rechners. Wenn du also tief in den Systemeinstellungen gräbst, dann kann man das ändern.
Lucas Becker | AC 27 on Mac | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text | My List of AC shortcomings & bugs | I Will Piledrive You If You Mention AI Again |
Vielen Dank @shadow für deine Rückmeldung.
Das mit der Anpassung der Systemeinstellung meines Rechners hat bestens funktioniert und den gewünschten Nutzen gebracht. 😄
Es gibt dann wohl aber auch keine Möglichkeit, dieses Ausgabedatum manuell zu wählen in der Ausgabehistorie?
Es wird immer automatisch das ''heutige'' Datum auflisten?
Wenn man beispielsweise heute die Pläne soweit vorbereiten und abschliessen möchte, jedoch mit einem zukünftigen Datum, dann ist das ebenfalls nicht möglich? Oder täusche ich mich da?
Frank Beister
Mentor
Da kannst für das Layoutbuch, für die Layouts Standardparameter definieren. Ein Parameter Ausgabedatum kann dann für jedes Layout gesetzt werden. Das kannst du dann als erstes Ausgabe-Datum im Plankopf absetzen. Später sind die Ausgaben dann im Indexfeld mit dem Datum versehen, an dem du die Ausgabe auch abschließt.
conmes
Hi Beister,
entschuldige bitte die doofe frage 😁
Wie?
Hab das nicht ganz verstanden *sorry*
ARCHICAD 13 - 24 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2021 | Win10 64-Bit, 3,4 Ghz Intel Core i7, 32 GB | 13" MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
snow
Was Beister mit 'Ausgabedatum' meint, ist wohl das Datum der Ausgabe 🙄 ...
... feststehender Begriff im Programm:
Die im Layoutbuch angelegte Planausgabe... Ausgabedatum = Datum an dem die Ausgabe (ab-)geschlossen wird.
Die "zu Fuß"-Variante: Plan-Datum im Layout eintragen und per Autotext x-beliebig wo einsetzen.
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
Frank Beister
Mentor
conmes
Nabend in die Runde,
ein Satz zweimal lesen hat mir persönlich geholfen.
Dann hätte ich eventuelle meine "doofe" frage nicht stellen müssen.
Was im Forum nicht hilft ist
schöne Weihnachten alle
Frank Beister
Mentor
Das war nur ein Kommentar im Sinne von "Das meinte ich".
+1 hilft ja auch nicht. 😉
conmes
moin moin Beister,
+1
stimmt gebe ich dir recht 😄
weiter machen und grüße aus der Hauptstadt
