Dokumentation
Ausschnitt und Transparentpause
Ich wüsste zwar nicht wie aber vielleicht wisst ihr mehr:
Ich habe pdf -Bestandsgrundrisse auf Geschoss x und zeichne in Geschoss y ein paar konzeptionelle 2D Dinge wie farbige Schraffuren, Hinweise etc. Dabei ist Geschoss x als Transparentpause eingeschaltet.
Mein Problemchen:
Solange ich mit dem Projekt befasst bin, weiss ich, dass ich die Transparentpause einschalten muss, um ein vernünftiges Gesamtbild zu erhalten. Wenn ich in fünf Jahren die Datei öffne und die Transparentpause ist auf "off" weiss ich oder ein anderer nicht mehr ganz so sicher, was da gezeichnet wurde.
Mit dem Ausschnitt lässt sich on/off der Transparentpause nach meinem Wissensstand leider nicht verknüpfen. Gibts sonst eine Möglichkeit Transparentpause "on" als fixe Vorgabe zu speichern ? Derzeit helfe ich mir mit einem Hinweis in dicker auffallender Schrift in Geschoss y.
7 ANTWORTEN 7
Stefan L_
Mach' doch die PDF in Geschoss y 🙂
Stefan
Stefan
AC ...-28, WIN10
Bei Varianten oder neuen Ansätzen muss ich diese dann in jedem Geschoss neu einsetzen. und dann evt. sperren. Zudem kann ich die Transparentpause durch Farben anpassen. Aber wenn's anders nicht geht ist's durchaus eine praktikable Lösung.
Ich setzte das immer auf unabhängige Arbeitsblätter..... ist doch nur 2d Kram. kann man von überall immer einblenden. Genauso mit Vermesser Daten
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
krib3laidz
genau so wie lukaso das macht, du kannst ja im Layout 2 Zeichnungen übereinander legen und auch farblich anpassen
AC 25-27 | WIN 10
Frank Beister
Bei Arbeitsblätter wird die Historie der Transparentpausen je Arbeitsblatt gemerkt.
Bei Arbeitsblättern wird die Historie der Transparentpausen je Arbeitsblatt gemerkt.
Das mit dem "Merken" ist ein gute Meldung. Werde das probieren.
Dank an Alle.
snow
Noch'n Gedanke von mir:
PDFs kann man auch als Obkekt speichern... lassen sich dann in mehrerer Gschosse einblenden...
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
