Dokumentation
AutoCad Datei in AC?! Maßstab?
Hallo!
Und zwar habe ich ein Problem. Ich habe eine AutoCad Datei bekommen (dwg, dxf), wenn ich sie dann in AC öffne kann ich die Zeichnungen nicht bearbeiten, weil es offensichtlich keinen richtigen Maßstab gibt. Wände sind da auf einmal 2342 Meter dick usw.
Wie kann ich also eine Autocad Datein AC reinladen, so dass mir dann auch der richtige Maßstab angezeigt wird. Also von der Person von der ich die Datei habe meinte er würde im Grunde in 1:1 zeichnen und seinen Maßstab erst beim Ausdrucken einstllen.
Ich würde mich über zahlreiche Antworten freuen!
Danke
Gruß
Clemens
11 ANTWORTEN 11
David Kehr
schick die Datei doch mal zum Support - dann schauen wir mal drauf. :winken:
[ 20. Juni 2005, 18:07: Beitrag editiert von: David Kehr ]
poeik
Ace
Schau mal, ob die Linien "masstäblich" eingestellt sind (Optionen->Linientypen...) Falls ja, kannst du den Zeichnungsmasstab ändern wie du willst, die Liniensegmentlänge bleibt immer masstäblich zur Zeichnung.
Du musst also folgendermassen vorgehen:
- Zeichnungsmasstab verkleinern (z.B. 1:1000)
- Linien auf "absolut" umstellen
- Zeichnungsmasstab wieder auf Ursprungsmasstab (z.B. 1:50) zurückstellen.
Gruss, poeik
