snow
Bereich nach DIN 277 als Parameter für Eigenschaft - Räume
Hallo zusammen,
wäre eigentlich 'ne recht einfache Sache:
Ausgabe der NRF bei z.B. Kategorie = "VF" UND Bereich... = "R"
Das dumme ist nur, dass der Parameter 'Bereich...' für Eigenschaften offenbar nicht zur Verfügung steht.
Hab mir bisher mit einer eigenen Bereichs-Eigenschaft geholfen... finde das jetzt aber doof... weil die Auswahlmöglichkeit ja im Raum-Objekt schon elementar vorhanden ist.
Wie handhabt ihr das, oder seht ihr einen Weg, den Parameter originär in einer 'Eigenschaft' verwenden zu können?
7 ANTWORTEN 7
kleiner Nick
Mentor
Du kannst auch bei den Kriterien auf den kleinen schwarzen Dropdownpfeil klicken und aus dem Bibliothekselementparametern den "din277AreaCode" aka "Bereich" wählen. Dann kannst du händisch "R" eintragen und es funktioniert.
p.s.: Du meinst doch in einer Auswertung?
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
snow
Nee – ich brauche 'ne 'Eigenschaft', damit in der Auswertung nicht R oder S steht, sondern die NRF im Fall von R oder S.
Das hier ist ja die doch recht übersichtlich Auswahl an Raum-Parametern für Eigenschaften. 😪
kleiner Nick
Mentor
Äh, steh ich aufm Schlauch? Kriterium "Bereich gleich S", dann Ausgabe bitte.
Stefan L_
Die Parameter des Raumstempel-GDLs sind 'von früher', da war das ja OK.
Heute ist das mit der eigenen Eigenschaft deutlich flexibler.
Grafische Überschreibung, Suchen & aktivieren... und man kann auch Berechnungen damit anstellen 😉
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
snow
Ich brauch' ja die Kriterien pro Spalte... hab' ja 'ne lange Komplett-Auswertung...
@Stefan L_
Ich verstehe nicht so recht, was du mir damit sagen willst...
kleiner Nick
Mentor
Ah, jetzt ja. Neuer Tag, neuer Kaffee, schon check ich, was du willst 😊
snow
... aber hättest du denn 'ne Idee, wie man das kriegen kann?
Wohnflächenauswertung geht auch nicht als Komplettliste... (...mit Unterscheidung zwischen Wohnfläche und Zubehör-Räume)
Das, was man hier eingibt:
...(as AddOn_SubRegul) ist genauso wenig abrufbar.
Schöner Mist!
Kann ich denn nicht irgendwo den Parameter in die Liste (s.o.) bringen?
Der Mist ist, dass man die Wohnfläche nicht so einfach abrufen kann.
Die 'berechnete Fläche' berücksichtigt nur den Putzabzug.
... der Parameter 'Raumflächenreduzierung' den Faktor, der sich nach dem Putzabzug ergibt (... mit Benennung m²... hahhaha...)
Jetzt hab' ich hier im Büro groß rumgetönt, dass ich schöne Raumflächenauswertungen, mit der dann alle arbeiten können, zustande bringe.
Aber es scheint einfach nicht zu gehen. 😢 😢 😢
