Dokumentation
Bilder fehlen in DWG - PM9
Habe mal wieder ein Export-Problem.
Habe hier ein Projekt welches noch mit AC9 / PM9 fertiggestellt wird. In AC sind Bilder in den Grundriss eingesetzt. Dieser auf die gute alte Methode als PMK in den PM9 übergeben. Im Layout sind dann die PMK eingefügt und noch weitere Bilddateien.
Wenn ich nun eine DWG erstelle, werden die in der PMK enthaltenen Bilder exportiert, die Bilder, die ins Layout gestellt wurden, nicht.
Wieso?
2 ANTWORTEN 2
Markus Denzlinger
Die Bilder, die direkt auf das Layout platziert wurden sind im Papierbereich. Wie überprüfst Du den Export, bzw. mit welcher Software wird die DWG geöffnet?
Gruß
Markus
Ich kontrolliere zuerst mittels Brava FreeDWGViewer. Wenn da was nicht passt wirds mit DWG TrueView geöffnet. Meist passts dann doch, nur nicht in diesem Fall.
Vom Plotmaker werden die Grafiken ja in den gleichen Ordner gespeichert. Die Grafiken aus den PMKs sind dabei, jedoch eben nicht die im PM eingefügten.
