Frank Beister
DWG-Zeichnung aus Layout-Bereich platzieren
Ich muss DWGs im AC-Layoutbereich ablegen. Dazu soll der in der DWG enthaltene Layoutbereich auch dargestellt werden. Geht das?
In TrueView sieht man, dass die Ausgangsdokumente einen Zeichnungsrand und PLanstempel besitzen.
9 ANTWORTEN 9
Stefan L_
Haben die DWGs "echte Layouts", also benannte Tabs unten links am Bildschirmrand?
Oder liegen Blattrand und Stempel im Modell?
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
Frank Beister
Benannte Tabs. Nix Modell.
Champion
Hast du es schon mal mit "Dazualden" probiert? Wenn du dort "Papierbereich(e) an Layoutbuch anhängen" wählst, sollte eigentlich alles im Layout sein.
Ma_Scht
Jep, wollte ich auch gerade schreiben,
aber 2 x dazuladen, 1 x den Modellbereich und 1 x die LAYOUTS.
Dann die Layouts mit dem Ausschnitt neu verknüpfen, ggf. skalieren.
Stefan L_
Vielleicht lieber per TrueView in eine PDF drucken und die verlinken?
Stefan
Ich hoffe nur, dass das mit "ifc" und "bim" nicht auch so endet.
Frank Beister
Der Hintergrund ist eigentlich "creative BIM".
Nachdem BIMx kein offenes Format ist, aber eine überzeugende Lösung, gerade wegen der Kombination Plan+3D, baue ich aus
  • IFC-Modellen aus Revit
  • 2D-Planung aus ALlplan
  • 2D-Planung aus Haustechnikprogramm
  • 2D-PLanung aus Tragwerksplanung
im Archicad eine Projektdatei, die BIMx-Dateien für die Bauleitung erzeugt.
Deswegen geht dazuladen gar nicht, denn das muss dynamisch bleiben, PDF gedruckt auch eher schlecht weil zu groß, PDF an sich auch nicht der Burner, weil i.d.R. schlechte Qualität, was die Präzision, zumindest aber Skalierung und Ausrichtung angeht. Außerdem habe ich alles als PDF.
Ich erinnere mich dunkel, dass ich das vor längerer Zeit auch schon mal versucht habe und das Zeichnungswerkzeug den Layoutbereich einfach nicht importieren kann.
Wenn Du die DWG direkt öffnest und die Layouts anschließend über den Organisator in das Projekt mit dem Modell übernimmst ....
Frank Beister
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ein ruppiger workflow:
Ich muss zu jeder DWG eine PLN anlegen. Das funktioniert im Test gerade nur bedingt. Bei einem Import stimmen die Positionen der Ausschnitte nicht, die andere lässt sich nur widerwillig importieren und bringt v.a. den ganzen Attribute-R**z mit.
Und no-go: Der 2D-Teil ist dann statisch.
Wenn ich da nicht was gänzlich misverstanden habe trotzdem Danke für die Idee. (Und wieder was gelernt.)
