Arbeitsblatt in Grundrissen hinterlegen/verknüpfen
Folgendes Problem:
Ich habe einen 2D Kanalplan und möchte diesen im Untergeschoss und im Erdgeschoss angezeigt haben, aber nicht doppelt zeichnen.
Kann man ein Arbeitsblatt in mehreren Grundrissen verlinken? So wie bei Transparentpause nur eben das die Zeichnung wirklich drinnen ist?
5 ANTWORTEN 5
achtbru
Wenn du den Kanalplan als externe Datei vorliegen hast (z.B. DWG), dann einfach eine externe Zeichnung platzieren und dann auf's andere Geschoß kopieren (original Position). Das ganze dann noch auf eine eigene Ebene damit es einfach ein/ausgeblendet werden kann.
Mit internen Zeichnungen geht das nicht.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
OK, vielen Dank!
Nein, sollte leider eine Interne Zeichnung/Arbeitsblatt sein
Frank Beister
Im Layout zusammenführen.
Andreas81ch
Mentor
Guten Tag zusammen,
Wir haben ab und zu Probleme, wenn man eine Transparentpause bei einem Arbeitsblatt o.ä. einblendet, dass der Fangpunkt nicht auf einem Eckpunkt ist, wenn man es vermassen will, oder dort weiterzeichnen möchte.
Link:
https://ibb.co/X34FXrD
Es ist immer als Meter im mm Bereich 0.0004 o.ä.
Woran könnte hier das Problem liegen?, es ist ein CAD Programm und immer wieder solch komische Fehler....... wenn man den Rand anwählt, findet er den Fangpunkt auf der Linie, aber am Eck, ist er einfach daneben.....
ArchiCAD v6.5 - 30 (CHE Swiss Edition / Schweiz) - macOS / WIN - Workstation in office: mac OS 26.5.1, Apple M2 Max, 64 GB RAM
Hmooslechner
Klingt danach, dass der 0-Punkt sehr weit weg ist.
