Dokumentation
Darstellung Lageplan in M 1:500
Guten Morgen,
habe leider ein Problem mit der Dartstellung des Lageplanes.
Habe folgende Vorgehensweise gewählt:
1. Arbeitsblatt erzeugt
2. Lage als Zeichnung (dxf) importiert (Original)
3. neues Arbeitsblatt erzeugt
4. Zeichnung kopiert und auf 2tes Arbeitsblatt (neu)
5. Zeichnung zum bearbeiten zerlegt.
Wenn ich jetzt zu den Ausschnittsmappen wechsle und den Maßstab auf 1:500 setze
vergrößert er mir die Schrift! (wahrscheinlich 5-fach!?) :dozey:
Wie kann ich das verhindern bzw. wie geht Ihr vor?
Gruß mama.
13 ANTWORTEN 13
poeik
Mentor
a) Wenn du alle Texte aktivierst und in der Texteinstellung "Massstababhängig" wählst bleiben die Texte immer gleich gross, egal welchen Massstab du wählst. Beim Masstabwechsel verschieben sie sich aber teilweise ungewollt, je nach dem, wo der Textanker liegt.
b) Du kannst den Massstab auch erst beim Einsetzen der Zeichnung in ein Layout in der Zeichnungswerkzeug-Einstellung ändern. So erhältst du die exakte Verkleinerung deines 1:100 Ausschnitts (nur Stifte werden nicht skaliert). Allerdings werden dann auch massstababhängige Funktionen im ursprünglichen Massstab dargestellt, z.B. Raumstempel, Fenster...
Beide Möglichkeiten habe ihre Vor- und Nachteile, je nach dem , für was du sie brauchst.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
Hallo poeik,
wo finde ich den Punkt "Maßstabsabhängig"?
Habe nur Textstil und Textblockformet!?
Gruß mama.
Ich würde den Text nicht maßstabsabhängig machen. Stelle halt eine Schriftgröße ein die für dein 500er passt. (2.0 oder 1.8 mm)
poeik
Mentor
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> wo finde ich den Punkt "Maßstabsabhängig"? In der Werkzeugeinstellung. Texte aktivieren und Doppelklick auf das Textwerkzeug.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Ich würde den Text nicht maßstabsabhängig machen. Stelle halt eine Schriftgröße ein die für dein 500er passt. (2.0 oder 1.8 mm) Ist natürlich auch eine Möglichkeit, vielleicht in den meisten Fällen sogar die beste. Aber die Frage war, wie mama vermeiden kann, dass sich die Textgrösse bei Masstabwechsel verändert. 😉
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
Hallo poeik,
meinst Du "Modell-Größe"?
Finde "Maßstabsabhängig" nicht!
poeik
Mentor
Sorry, stimmt. In AC12 hiess es noch Massstababhängig...
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
Alles klar, danke.
Schönen Feierabend. 😎
Gruss, poeik
Hey,
gibts denn irgendeine schlauere Möglichkeit, als (wie in meinem Fall) jeden einzelnen Straßennamen anzuklicken, nachdem ich ein dxf geladen habe und dann nachher Modellgröße einzustellen?
Danke und Gruß!
... jeden einzelnen Straßennamen anzuklicken ...
Wie wäre es mit "alle aktivieren"?
