Dokumentation
Detailblatt neu aufbauen funktioniert nicht
Ich versuche gerade in ArchiCad 8.0 in einem Schnitt ein Detailblatt zu setzen, allerdings kann ich die Funktion "anhand des Ursprungsausschnittneu aufbauen" nicht verwenden. Die ist grau hinterlegt. Woran kann das liegen? Es passiert mir nur bei 2 Schnitten. Bei den anderen Schnitten und den Grundrissen funktioniert alles, wie es sollte.
2 ANTWORTEN 2
grassegger
wie bist du beim setzen des detailwerkzeuges vorgegangen ?
(einmal setzt man durch einen klick den "Marker" und fertig (neuaufbauen funzt nicht), bei der zweiten methode muss man zuerst einen ausschnitt angeben und setzt erst danach den "marker" (seltsam finde ich das man die "geometriemethode" nur in der werkzeuginfo einstellen kann))
Habe mir vorher die Geometriemethode ausgewählt (das normale Rechteck) und es um meinen Ausschnitt herum aufgezogen. Und es funktioniert nicht. Aber komischerweise nur bei 2 Schnitten nicht. Bei allen anderen geht es auf diese Art und Weise.
