Eigenschaften im Module
Liebe Leute ich schaffe es nicht die Bodenbeläge von dem Eigenschaften Manager in einem Module in der Hauptdatei darzustellen.
Die Raumstempel in der Hauptdatei werden richtig dargestellt, leider die der Modul Datei nicht.
Jetzt ist meine Frage, geht das überhaupt? Wenn ja was mache ich falsch?
Anbei ein paar Bilder um mein Problem dreutlich zu machen:
https://picload.org/view/ddpwpdra/eingenschaftenmanager.png.html
https://picload.org/view/ddpwpdrl/raumstempelimmodul.png.html
https://picload.org/view/ddpwpdri/raumstempelinhauptdatei.png.html
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
LG Lisi
7 ANTWORTEN 7
Bernhard Binder
Kannst du noch einen Screenshot vom Eigenschaften-Manager der Hauptdatei reinstellen und bitte einen Screenshot von der Registerkarte "Klassifizierung und Eigenschaften" des Raumstempels.
Bernhard Binder
Kannst du im Eigenschaftenmanager mal die Checkbox unten "Konflikte mit den Eigenschaften in den Hotlinks anklicken" und schauen ob da eventuell ein Hinweis kommt?
Guten Morgen!
Hab ich eingeschalten hat sich aber nichts verändert.... 😕
Die Eigenschaften sind auch in beiden Datein identisch,
da ich diese mit Export und Import überspielt habe.
https://picload.org/view/ddwccica/konflikte_anzeigen.png.html
https://picload.org/view/ddwcciii/optionensets.png.html
Frank Beister
Sind die Module MOD oder PLN Dateien?
Wie kamen die Eigenschaften in Modul- und Hauptdatei? Parallel angelegt? Wenn nicht aus der gleichen Ursprungsdatei abgeleitet, liegt es vielleicht daran, dass die interne GUID der jeweiligen Eigenschaften nicht identisch ist? Dann mal die Eigenschaften per XML im Eigenschaftenmanger identisch zueinander anlegen.
Nur eine Idee.
Das Module ist eine PLN Datei.
Ich hab die Eigenschaften durch Import/Export übertragen,
werde aber nochmal nachkontrollieren, da ich auch händich änderungen vorgenommen habe.
Wenn ich die Eigenschaften neu übertrage kann es passieren das sich der Bodenbalg ändert, bzw. ändert Archicad dann das einfach nach der neuen internen GUID?
Konnte das Problem mit dem erneuten Übertragen der Einschaften lösen.
Dürfte wirklich an einer Archicad internen ID glegen haben.
Danke für eure Hilfe!
