Dokumentation
Etikett Bauteilhöhe
Hallo zusammen,
Bei mir zeigt das Etikett Bauteilhöhe nur das Vorzeichen - an, das Vorzeichen + wird nicht dargestellt. Kann mir jemand erklären warum das so ist, oder ist bei mir irgendwo eine Einstellung falsch?
35 ANTWORTEN 35
hier die versprochene Korrektur:
CONCAT ( LEFT ( STR ( {Property:Decke/Höhenwert Oberkante} / 1 m; 3 ); LEN ( STR ( {Property:Decke/Höhenwert Oberkante} / 1 m; 3 ) ) - 1 ); IFS ( RIGHT ( STR ( {Property:Decke/Höhenwert Oberkante} / 1 m; 3 ); 1 ) = "1"; "¹"; RIGHT ( STR ( {Property:Decke/Höhenwert Oberkante} / 1 m; 3 ); 1 ) = "2"; "²"; RIGHT ( STR ( {Property:Decke/Höhenwert Oberkante} / 1 m; 3 ); 1 ) = "3"; "³"; RIGHT ( STR ( {Property:Decke/Höhenwert Oberkante} / 1 m; 3 ); 1 ) = "4"; "⁴"; RIGHT ( STR ( {Property:Decke/Höhenwert Oberkante} / 1 m; 3 ); 1 ) = "5"; "⁵"; RIGHT ( STR ( {Property:Decke/Höhenwert Oberkante} / 1 m; 3 ); 1 ) = "6"; "⁶"; RIGHT ( STR ( {Property:Decke/Höhenwert Oberkante} / 1 m; 3 ); 1 ) = "7"; "⁷"; RIGHT ( STR ( {Property:Decke/Höhenwert Oberkante} / 1 m; 3 ); 1 ) = "8"; "⁸"; RIGHT ( STR ( {Property:Decke/Höhenwert Oberkante} / 1 m; 3 ); 1 ) = "9"; "⁹"; RIGHT ( STR ( {Property:Decke/Höhenwert Oberkante} / 1 m; 3 ); 1 ) = "0"; "" ) )
Und eine wichtige Anmerkung!!!!
nicht jeder Font (Schriftart) unterstützt alle Hochzahlen!!
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Bei der neuen Version sind dann aber leider die + Vorzeichen wieder weg oder?
na dann
CONCAT ( IFS ( {Property:Decke/Höhenwert Oberkante} = 0 m; "±"; {Property:Decke/Höhenwert Oberkante} > 0 m; "+"; {Property:Decke/Höhenwert Oberkante} < 0 m; "" ); LEFT ( STR ( {Property:Decke/Höhenwert Oberkante} / 1 m; 3 ); LEN ( STR ( {Property:Decke/Höhenwert Oberkante} / 1 m; 3 ) ) - 1 ); IFS ( RIGHT ( STR ( {Property:Decke/Höhenwert Oberkante} / 1 m; 3 ); 1 ) = "1"; "¹"; RIGHT ( STR ( {Property:Decke/Höhenwert Oberkante} / 1 m; 3 ); 1 ) = "2"; "²"; RIGHT ( STR ( {Property:Decke/Höhenwert Oberkante} / 1 m; 3 ); 1 ) = "3"; "³"; RIGHT ( STR ( {Property:Decke/Höhenwert Oberkante} / 1 m; 3 ); 1 ) = "4"; "⁴"; RIGHT ( STR ( {Property:Decke/Höhenwert Oberkante} / 1 m; 3 ); 1 ) = "5"; "⁵"; RIGHT ( STR ( {Property:Decke/Höhenwert Oberkante} / 1 m; 3 ); 1 ) = "6"; "⁶"; RIGHT ( STR ( {Property:Decke/Höhenwert Oberkante} / 1 m; 3 ); 1 ) = "7"; "⁷"; RIGHT ( STR ( {Property:Decke/Höhenwert Oberkante} / 1 m; 3 ); 1 ) = "8"; "⁸"; RIGHT ( STR ( {Property:Decke/Höhenwert Oberkante} / 1 m; 3 ); 1 ) = "9"; "⁹"; RIGHT ( STR ( {Property:Decke/Höhenwert Oberkante} / 1 m; 3 ); 1 ) = "0"; "" ) )
YÂBôˇˇÖb
Hallo lukaso
Großartig 😄
Komme erst jetzt dazu mich mal gebührend zu bedanken!
Aber eigentlich sollte sich Graphisoft mal bei Dir und manch anderen hier bedanken, dass ihr so unermüdlich die Programmunzulänglichkeiten teilweise geradebügelt 😉
snow
Jetzt ich nochmals…
genau genommen 'off topic' … aber doch hierauf basierend:
Ich wollte den Code jetzt abwandeln für mein Treppenetikett… also alle Maße in cm.
Dachte, das kann kein so großes Ding sein, funzt aber nicht.
habe anstelle
/1
*100
gesetzt…
… komme aber nicht mit dem
m
in der Formel klar.
Wozu ist das?
Weder weglassen noch ersetzen durch
cm
klappt.
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
m ist die Einheit, die ich raus kürze. Zeichnest du in cm? Könnte daran liegen. Ist gibt auch eine Umwandlung die die Einheit rausnimmt. Könnte man alternativ nutzen
snow
Nein, ich zeichne in Meter. Nur das Etikett soll cm anzeigen.
Ich verstehe das ganze mit der Einheit(sangabe) nicht.
Schau dir das mal an, anderes Thema aber eine gute Einführung.
https://youtu.be/l-yeYDoN8zI
snow
Sollte ich doch mal von Grund auf ran… ➡️
Aber bei mir kommen die Platzhalter für die Argumente nicht, wenn ich ein Parameter einfüge…
… habe das nur so:
Ist doch gut so. Kopiere das mal und Paste in einem Textprogramm
