Graphische Überschreibung 2D Materialfarbe
Ich habe mehrere verschiede Tische mit unterschiedlichen Oberflächenmaterialien. diese haben zum Bild auch eine Farbe. Ist es möglich diese Farbe mithilfe von Überschreibung auch im 2D anzuzeigen? (also der 2d schraffur diese Farbe zu geben)
wenn nicht kann man mittels GDl eine Tabelle erstelen à la
IF materialoberfläche=122 THEN parameters materialfarbe= x ENDIF
IF materialoberfläche=123 THEN parameters materialfarbe= y ENDIF
wobei x und y belibige Farben im RGB format ist ?
Danke
P.s: AC 20
2 ANTWORTEN 2
Du kannst per Request die RGB-Werte des Materials abfragen und auch den zu einem RGB-Wert am ehesten passenden Stift (Stiftnummer) ermitteln. Allerdings ist das dann immer von dem eingestellten Stiftset abhängig.
Setzt natürlich natives 2D-Skript voraus. Wird 2D durch PROJECT2 erzeugt, kannst Du auch das abfangen und temporär für die 2D-Projektion ein unifarbenes Material in dem Farbton definieren.
Iist aber alles relativ aufwändig und erfordert intensiveres Studium der REQUEST, IND und DEFINE MATERAL-Befehle und GLOB_CONTEXT und GLOB_SCRIPTTYPE.
Danke, so habe ich es schlußendlich gemacht. hauptsache man erkennt schnell obe zwei Möbel verschiederner Farben/Oberflächen im Raum stehen. 😉
