Was du falsch machst ist schwierig zu beantworten. Dazu müste man wissen, wie und von wo aus du das PDF speicherst.
So geht's aber:
- Navigator: oben Projektmappe wählen, Grundriss (oder Arbeitsblatt...) mit dem Lageplan öffnen.
- Richtige Ebnengruppe, Massstab, Stiftset, Modelldarstellung, und Bemassungsset einstellen.
- Rechtsklick im Navigator auf den Grundriss: Aktuellen Ausschnitt sichern...
- Navigator: wechseln in Layoutbuch. Neues Layout mit Master A3.
- Den neuen Ausschnitt auf das Layout platzieren (mit dem Zeichnungswerkzeug auf das Layout klicken und die interne Verknüpfung angeben oder in die Ausschnittmappe wechseln und den Ausschnitt direkt ins Layout ziehen)
- Organisator öffnen, links Layoutbuch wählen, rechts Publisher-Set
-Das Layout in ein Publisher-Set ziehen, unten Dateiformat einstellen.
-PDF publizieren.
Kling vielleicht etwas umständlich, ist aber die einzig richtige Methode wie du Pläne sicher mit den gewünschten Einstellungen in verschiedenen Dateiformaten sichern oder auch drucken oder plotten kannst.
