Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Dokumentation
Layout: Grundrisse übereinander!?
Hallo,
sorry, dass ich mit so profanen Dinge nerve,
aber irgendwie ist das Forum hier die beste Hilfe (Hilfe, Handbuch, weitere Bücher, ... helfen oft nicht weiter).
Welche Einstellungen muss ich treffen, um die Grundrisse im Layout-Buch übereinander zu platzieren?
Ursprung ist ja fix.
Gruß mama.
9 ANTWORTEN 9
Was willst du genau machen? Die Grundrisse im Layout übereinander schieben?? :crazy:
Wenn du die Grundrisse auf jedem Layout, " "deckungsgleich" haben willst, mußt du auf gedem Geschoss oder auch in den Ansichten einen Fixpunkt setzen. Diesen Punkt schiebst du dann auf "deinen" Einfügepunkt auf dem MasterLayout...oder über verschieben auf x,y.
[ 26. Oktober 2009, 17:37: Beitrag editiert von: udo Koenecke ]
...du kannst dir auch ein Layout transparent anzeigen lassen und dann schieben.
Rechte Maustaste auf dem layout, dass angezeigt werden soll und Transparenz auswaehlen.
S
poeik
Oder du stellst das erste Layout fertig, kopierst es, und verknüpfst die Zeichnung mit dem nächsten Grundriss (Zeichnung/Ausschnitt aktivieren, rechte Maustaste: Zeichnung verknüpfen...)
Gruss, poeik
...wieder was gelernt, allerdings:
Wie kopierst du ein Layout, ich kann nur ein neues erstellen und dann die Zeichnungen kopieren.
Wahrscheinlich braucht man nen Mac?!
Sascha
poeik
Layout in der Liste mit gedrückter ALT-Taste ziehen... auf dem Mac jedenfalls.
Gruss, poeik
Habs: Bei "Dosen" mit "Ctrl alt" und ziehen.
Danke Poeik!
[ 26. Oktober 2009, 18:20: Beitrag editiert von: s-a-s-c-h ]
Markus Denzlinger
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von s-a-s-c-h:
Danke Poeik!
Crtl reicht!
Gruß
Markus
Danke.
Das scheint mir die einfachste Variante zu sein!
Gruß mama.
