Wir schätzen Ihren Input!
Dokumentation
Transparenter Hintergrund ist nicht transparent
Bei uns sind Schraffuren mit transparentem Hintergrund nicht transparent. Woran könnte das liegen?
9 ANTWORTEN 9
archiflow1
welcher Stift ist denn als Hintergrundstift eingestellt?
AC25_win
Transparenter Stift: 0
Su
Hi!
Mal Modelleinstellungen prüfen, da können auch Hintergründe überschrieben werden!
Markus Denzlinger
Stimmt das mit ARCHICAD 7.0?
Welche Schraffuren?
Bauteilschraffuren oder 2D-Zeichnungsschraffuren?
Werden die nur in diesem Projekt falsch dargestellt oder generell nicht korrekt angezeigt?
Gruß
Markus
Ja, ArchiCad 7.0 stimmt.
Die 2D-Zeichnungsschraffuren sind das Problem, bzw. eigentlich die "Stiftfarbe" transparent, die eben nicht transparent ist. Und das ist nicht nur bei dem gerade bearbeiteten Projekt so.
Wir konnten das Problem inzwischen umgehen, indem wir bei den Grundeinstellungen die Schraffur-Hintergrundfarbe generell auf transparent gestellt haben. Das hat funktioniert.
Aber wo die transparente Stiftfarbe bearbeitet werden kann, sodass sie auch tatsächlich transparent ist, hab ich noch nicht raus. Kommt aber noch.
Danke & Grüße
poeik
Die Farbe des Stifts 0 (ø) kannst du nicht ändern. Wenn du in der Grundeinstellung: Schraffurhintergrund-Farbe verwenden wählst, sollte es eigentlich gehen.
Gruss, poeik
Markus Denzlinger
Passiert das auf mehreren Rechnern? Welches Release habt Ihr installiert? VOn ARCHICAD 7.0 war das letzte R3/V3.
Gruß
Markus
Hallo
Das gleiche Problem hatten wir beim umstellen auf ArchiCad. Unsere Vorlagen wurden seit ArchiCad 5.0 immer mitgeführt. Anscheinend hat sich aber die Codierung der Transparenz irgendwie geändert.
Abhilfe gab es nur, indem wir aus einer aktuellen Standard-Vorlage wieder unsere erstellt haben, die damit frei von Altlasten ist.
Nun konnten wir die Pläne in die neuen Dokumente kopieren und alles wurde wieder richtig dargestellt.
@ salvis
Deinen doppelten Beitrag hab ich mal gelöscht.
