gleichschalige in einer Flucht liegende Wände verbinden
Hallo liebe Leute 😄 ,
weiß jemand von Euch, ob es bei ArchiCAD 21/22 eine Option gibt, gesplittete oder einzeln gezeichnete Wände (gleiche Mehrschaligkeit!) mit einem einfachen Befehl zu vereinen, wie das z.B. auch mit Maßketten über die gehaltene cmd Taste funktioniert?
Die Wände liegen in einer Flucht und es handelt sich nicht um eine Eckverbindung!
LG ARo
10 ANTWORTEN 10
runxel
Klares Jain.
Es gibt einen (bisschen dummen) Workaround:
Der Befehl "Zu Profilwand vereinigen". Beide Teile markieren, ausführen. Dann ist es eine Wand, und du wechselst wieder zurück zu der Wandart, die du brauchst.
Geht auch flott – aber ein "richtiger" Befehl wäre trotzdem nett...
Hallo Klares Jain,
ist zwar ein Workaround, aber es funktioniert. 🙂
Vielen Dank für den Tip.
Beste Grüße
ARo
Stefan L_
Altes Ding - cooles Ding!
Habe das gerade in AC26 noch mal durchgeturnt.
    😄 Am besten vorher mit der Pipette einen aussichtsreichen Kandidaten annuckeln und nach getaner Tat wieder reinspritzen
    😄 geht auch mit 3 oder mehr Wänden
    😄 die Klassifizierung, Eigenschaften, Attribute der zuerst ausgewählten Wand bleiben erhalten
    😢 die IFC- bzw. eindeutige Archicad-ID wird geändert (BIM, Issues...)
    😁 die Referenzlinien sollten in Lage und Richtung übereinstimmen, sonst gibt es u.U. 'unexpected Zwischen-Results'
    😢 Bemaßungen, Etiketten der Wände und ihrer Öffnungen überleben das nicht und nirgends (Schnitte...)
    🙄 Öffnungen mit Anker zum Geschoss verspringen um den Abstand UK Wand zu Geschoss, aber in umgekehrter Richtung;
    [UK Wand -0,10] und [Schwelle Tür 0,00] ergibt [Schwelle Tür +0,10]
    💡 geht auch bei nicht-parallelen Wänden, es gewinnt die Richtung der zuerst ausgewählten
    💡 es kann auch eine Lücke zwischen den Wänden sein
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
snow
unglaublich...
Champion
Habe neulich eine zerstückelte Aussenwand durch eine durchgehende ersetzt. Eine Woch später habe ich dann gemerkt, dass die verschiedenen Stücke unterschiedliche Brandschutzklassifizierungen hatten. Der Brandschutzplan war dadurch nicht mehr korrekt 😆
Manchmal lässt man zerstückelte Wände besser wie sie sind... 😉
danger
Hallo ARo
Wir lösen dies auf folgendem Wege:
1. Eine Wand markieren und verlängern zu anderen.
2.Beide Wände markieren und Verbindungspunkt auf eines der Enden der zwei Wände ziehen.
3. Es wird eine Wand erstellt. Platzierung von Türen und Fenstern wird beibehalten.
ACHTUNG: Es werden die Eigenschaften der Wand übernommen die bestehen bleibt.
Wir arbeiten allerdings mit AC25. Ob es auch in AC21 funktioniert müsstest du probieren, ich habe gerade kein AC21 zur Hand.
Danger
ARCHICAD 27 VOLL, INT
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor 3.70 GHz, RAM 64,0 GB, Windows 11 Pro
Wie cool ist denn das. Man lernt immer wieder dazu. 💡
Funktioniert auch in AC21.
Funktioniert auch mit Linien.
runxel
Wahnsinn!
(Funktioniert aber nicht mit auf Polylinien basierenden Tools! (Geländer etc.))
danger
"shadow" wrote:
Wahnsinn!
Wie immer halt! 😁
