Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Dokumentation
mehrere Bemassungslinien im gleichen Abstand
Hallo,
ich habe zwar schon im Forum nachgeschaut, aber leider nix passendes gefunden.
Habe folgendes Problem:
ich suche eine Möglichkeit mehrere Bemassungslinien in gleichem Abstand hintereinander zu setzen.
Oder z.B. die Erste im Abstand von 4cm vom Gebäude weg.
Gibt es da irgendeine Funktionen ohne daß man das im Nachhinein ausrichten muß?
Oder auch wie man vergessene Masse noch in eine Masskette hinzufügen kann?
Gruß Melie
7 ANTWORTEN 7
Du kannst Die massketten genauso wie linien, elemente etc. verschieben.
Vergessene Punkte hinzufügen :
Aktiviere die Masskette, "Strg" halten und vergessene Punkte anklicken.
archiflow1
bei der "Automatischen Bemassung" (Add-on) kann der Abstand der Masslinien untereinander festgelegt werden.
Man kann übrigens auch einzelne Masse aus einer Kette löschen!
AC25_win
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Man kann übrigens auch einzelne Masse aus einer Kette löschen! oder neue Punkte hinzufügen, eben wie bei jeder anderen Bemaßungslinie
werner d_
Gemeint ist wohl ein automatischer Abstand der Maßketten untereinander bei manueller Eingabe.
Geht imo nicht.
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
poeik
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Gibt es da irgendeine Funktionen ohne daß man das im Nachhinein ausrichten muß? Die Masslinie wird immer dort gesetzt, wo sich der Hammer-Cursor zuletzt befindet. Wenn du damit auf die Wandkante fährst, kannst du den Abstand mit x- und y-Koordinaten eingeben und mit Enter bestätigen.
Kleine Ergänzung zum Thema "Masslinien-Lexikon":
- zwei Masslinien lassen sich nachträglich verbinden, indem die erste aktiviert und mit gedrückter Apfeltaste (strg?) auf die zweite geklickt wird.
- Eine Masslinie lässt sich aufsplitten, indem der Fangpunkt unterhalb der Masszahl eines Zwischenmasses aktiviert und gelöscht wird.
Gruss, poeik
Massketten lassen sich übrigens auch mit festem Abstand multiplizieren.
Multiplizieren, Aktion "Verschieben" auswählen, Abstand eingeben, "Verteilen" wählen und dann im Grundriss die Massketten ziehen.
Aber die automatischen Massketten sind schon praktischer.
danke für die vielen Antworten, werd es gleich mal ausprobieren.
falls ich noch probleme hab meld ich mich nochmal.
gruß melie
