pln als pdf sichern
Seit Wochen kämpfe ich mit dem Problem eine pln Datei als odf zu sichern! Die Datei ist höchstwahrscheinlich viel zu groß, so dass immer der Hinweis "Die Output Datei kann nicht geschrieben werden" kommt. Ich verzweifle fast. Mittlerweile wird die Zeit auch immer knapper. Es ist übrigens auch egal ob ich "speichern unter" oder "drucken" wähle.
Vielen Dank schon im voraus:)
3 ANTWORTEN 3
Hallo stephanie05,
hast du layoutbuch angelegt? Dann versuch doch mal unter Puplischer Set zu puplizieren.
bjoern1
wenn die Datei zu gross ist, kannst du sie ggf. auch mit einer anderen Datei, die nur das Layout beinhaltet verknüpfen. Wie gross ist die Datei denn?
JensDD
Suche im Forum nach Killerschraffuren, falls Du nicht viele Bilder auf dem Plan hast.
vg jens
